查看: 239|回复: 0
双节锂电池保护IC电路图BOM全公开,+充电搭配方案直接抄
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
双节锂电池保护IC完整设计指南参考设计、过流计算、电压检测与充电接口方案
双节锂电池组(标称7.4V,充满8.4V)广泛应用于电动工具、便携式音箱、扫地机、无人机等场景。在这类系统中,保护IC是防止过充、过放、过流和短路的核心器件。设计过程中常见的问题包括:两线输出的电池包是否已经内置保护?过流保护点如何根据MOS选型计算?过充过放检测是否需要额外电路?充电回路与保护板怎样配合?
本文以PW7120保护芯片为核心,梳理从器件选型到电路连接的完整设计思路,并提供四套覆盖3A15A持续电流的参考方案,每套方案均给出电路图BOM清单。
一、PW7120 简介与引脚功能
PW7120是一款双节锂离子/锂聚合物电池保护IC,采用SOT23-6封装,内部集成过充、过放、过流和短路保护功能。其引脚定义如下:
· VDD:电源正输入,接第一节电芯正极(B+
· VC:中间抽头检测端,接两节电芯连接点
· VSS:电源负输入,接第二节电芯负极(B-
· VM:充放电回路检测端,接外部负载/充电器的负端
· DO / CO:放电控制与充电控制输出,驱动外部MOS管栅极
芯片通过VDDVCVSS三点电位差直接计算每节电芯电压,无需外置电压检测网络,这是其外围电路简洁的主要原因。
二、四套参考设计方案
以下方案均围绕PW7120构建,根据持续电流从小到大排列。选型时建议将过流保护点设置为持续电流的1.52倍,以兼顾启动浪涌和异常保护。
2.1 方案A4.5A持续电流 / 14A过流保护
· 保护芯片PW7120SOT23-6
· 功率MOSPW8205A021558TSSOP8封装,3颗并联
· 持续电流4.5A
· 过流保护:约14A
· BOM清单C1C20.1uF/16V ×2R1R2330Ω ×2R31K ×1U1PW7120U2U3U4PW8205A021558 ×3
· 方案特点TSSOP8封装占位小,三颗MOS并联兼顾电流能力与体积,适合对空间敏感的中等电流产品。
2.2 方案B3A持续电流 / 7A过流保护
· 保护芯片PW7120SOT23-6
· 功率MOSPW4406ASOP8封装,2颗并联
· 持续电流3A
· 过流保护:约7A
· BOM清单C1C20.1uF/16V ×2R1R2330Ω ×2R31K ×1U1PW7120U2U3PW4406A ×2
· 方案特点:外围最简单、BOM成本最低,适合蓝牙音箱、LED灯具等小电流应用。
2.3 方案C6A持续电流 / 14A过流保护,带均衡功能
· 保护芯片PW7120SOT23-6
· 功率MOSPW4406ASOP8封装,4颗并联
· 持续电流6A
· 过流保护:约14A
· 均衡芯片PW2213 ×2
· BOM清单C1-C40.1uF/25V ×4Q1Q2PW2302 ×2R1R2330Ω ×2R3R7R81K ×3R5R6620Ω ×2U1PW7120U2-U5PW4406A ×4U6U7PW2213 ×2
· 方案特点:四颗MOS并联提升电流裕量,配合PW2213均衡电路可抑制两节电芯长期不一致导致的容量衰减,适合对循环寿命要求较高的电池组。
2.4 方案D15A持续电流 / 30A过流保护
· 保护芯片PW7120SOT23-6
· 功率MOSPW80N03TO252封装,4颗并联
· 持续电流15A
· 过流保护:约30A
· BOM清单C1C20.1uF/16V ×2Q1-Q4PW80N03 ×4R1R2330Ω ×2R31K ×1U1PW7120
· 方案特点TO252封装热阻低、导通电阻小,四颗并联可承载大功率负载,适合电动工具、吸尘器、园林设备等场景。
2.5 方案选型对照
不同应用对持续电流、体积和成本的侧重点不同。小电流场景优先选择方案B以降低成本;中等电流且空间受限时可选方案A;需要长循环寿命的场合推荐方案C;大功率应用则应采用方案DTO252 MOS布局。
三、两线电池包是否需要外部保护
市面上不少双节电池组只引出红黑两根线,即B+B-,没有中间抽头。一些设计者会认为这种电池包已经封装完整,无需再外置保护IC。实际上,两线电池包内部可能已经集成保护板,也可能完全没有,需要区分对待。
判断依据如下:
· 如果电池包内部已有保护板,外部可不再重复添加;
· 如果内部没有保护板,则必须在外部增加保护IC,否则过充、过放、短路都可能引发鼓包甚至起火;
· 最可靠的做法是向供应商确认内部是否集成保护板,或在必要时拆开电池包检查。
从出线数量也能做初步推断:
· 三根线及以上(B+B-、中间抽头)通常表示内部未集成保护板,中间抽头用于外部保护IC采样;
· 仅两根线且电池包有完整塑封或保护壳,内部集成保护板的可能性较大;
· 仍不确定时,建议拆包确认保护板是否存在。
四、过流保护的设置与计算
PW7120的过流检测不依赖外部采样电阻,而是通过检测放电MOS管两端的压降实现。芯片内部设有一个固定的放电过流检测阈值VEDITYP,典型值为0.2V。当放电电流在MOS管上产生的压降达到该阈值时,芯片关断MOS管,触发过流保护。
计算公式为:
VEDITYP0.2V= 过流保护电流(A)× 放电回路总RDS(on)
其中总RDS(on)等于单颗MOS导通电阻除以并联颗数。例如,单颗RDS(on)20mΩ的MOS两颗并联,总导通电阻为10mΩ,则过流保护点约为0.2V / 0.01Ω = 20A
设计时应注意以下几点:
· 过流保护点通常取持续电流的1.52倍,为电机启动、电容充电等瞬时浪涌留出余量;
· MOS管的RDS(on)随温度升高而增大,高温下过流阈值会下降,需按最高工作温度下的参数核算;
· 短路保护阈值由芯片内部固定,一般约为过流保护点的23倍;
· 若需更大持续电流,可增加MOS并联数量;若希望降低过流保护点,可减少并联数量或选用导通电阻更大的MOS
五、过充与过放电压检测
PW7120内部集成高精度电压比较器,通过VDDVCVSS三个引脚直接测量两节电芯的端电压,无需外置电阻分压或专用电压检测芯片。
电压计算关系为:
· 第一节电芯电压 = VDD - VC
· 第二节电芯电压 = VC - VSS
当任意一节电芯电压超过过充阈值或低于过放阈值时,芯片内部的比较器会立即触发保护动作:过充时关断充电MOS,过放时关断放电MOS
为确保电压采样稳定,外围电路应满足以下要求:
· VM引脚通过一颗电阻(典型值330Ω或1K)连接到电芯中点,起到滤波和限流作用;
· 每节电芯正负端各并联一颗0.1uF陶瓷电容到地,抑制高频耦合干扰;
· 采样走线尽量短,远离大电流功率回路,避免开关噪声串入电压检测端。
六、保护板与充电电路的配合
双节锂电池保护IC通常与专用充电IC配套使用。充电IC负责按恒流-恒压方式将电池充满,保护IC负责在出现过充、过流或短路时切断回路。两者通过P+P-端口连接,形成完整的充放电路径。
连接方式说明:
· 充电IC输出接保护板的P+P-
· 保护板内部再连接电芯的B+B-以及VM中间抽头;
· 充电时电流路径为:充电IC输出 → P+ → 电芯正极 电芯负极 → B- → 放电MOS P-
· 当电芯电压达到过充阈值时,PW7120自动关断充电MOS,切断充电电流。
针对不同输入电源,充电方案可分为升压、降压和升降压三类:
· USB 5V供电时,采用升压型充电IC5V升至8.4V
· 12V24V适配器时,采用降压型充电IC
· 需要兼容多种输入电压时,采用升降压型充电IC
充电回路与保护板配合时,还应注意:
· 充电IC的输出电流必须小于保护板的过流保护阈值,避免正常充电时误触发保护;
· 推荐将充电电流控制在保护板持续电流的50%以内,留足热裕量;
· 部分充电IC自带OVP过压保护,可与PW7120形成双重过充保护;
· 充放电共用P+/P-端口,有助于减少外部接线数量,简化整机布线。
七、设计检查清单
完成原理图设计后,建议逐项核对以下内容:
· 确认电池包内部是否已有保护板,避免重复或遗漏保护;
· 核对MOS并联数量与RDS(on),确保过流保护点满足应用需求;
· 采样电容靠近芯片引脚布置,走线短且远离功率回路;
· 充电IC输出电流不超过保护板持续电流的一半;
· PCB上功率走线宽度按持续电流和温升要求设计,大电流方案需铺铜或加散热过孔。
