瑞斯特(RST) MBR20150E 肖特基整流二极管技术解析
发布时间:2026-7-14 20:28    发布者:瑞斯特(RST)
关键词: 瑞斯特 , 二极管
瑞斯特(RST) MBR20150E是一款采用平面肖特基势垒结构的20A/150V肖特基整流二极管,其内部为共阴极双二极管结构,包含两个独立的肖特基二极管单元,阳极分别引出至引脚1和引脚3,公共阴极连接至引脚2。该器件采用TO-263贴片封装,具有体积小、散热性能优异、适合自动化贴装的特点,可直接焊接于PCB铜箔区域并通过大面积过孔实现高效热传导,适用于高密度功率整流应用。封装外形尺寸约为8.17mm×8.17mm×4.50mm,引脚间距为2.54mm,主体高度约4.50mm,兼容主流SMT贴片工艺,采用卷盘包装,每卷800颗。此外,该系列还提供TO-220A(金属背板插件型)和TO-220F(全塑绝缘插件型)两种封装选项以满足不同安装工艺需求。从电气参数来看,MBR20150E的峰值重复反向电压VRRM为150V,单腿平均整流输出电流IO为10A(双腿合计20A),非重复峰值正向浪涌电流IFSM达到200A(8.3ms单半正弦波叠加于额定负载),工作结温及存储温度范围为-55℃至+175℃。正向压降在IF=10A、TJ=25℃条件下典型值为0.85V,最大值为0.89V。反向漏电流在VR=150V、TJ=25℃时最大值为0.05mA,TJ=125℃时最大值为6mA。器件内部集成保护环结构,用于抑制边缘电场集中,提升反向耐压的鲁棒性。
作为平面肖特基二极管,MBR20150E的核心技术优势体现在低正向压降、极短反向恢复时间和宽温度工作范围三个方面。其典型正向压降0.85V@10A直接降低了导通损耗,在20A级整流应用中相比快恢复二极管可显著减少导通损耗;极短的反向恢复时间使其适用于100kHz以上的高频开关电源,有效降低开关损耗与EMI噪声;175℃的最高结温保证了器件在恶劣热环境下的可靠性。从典型特性曲线可以观察到,正向导通特性呈明显的温度依赖性——结温升高时导通压降随温度升高而降低,但反向漏电流随温度呈指数级增长,这是肖特基二极管的固有物理特性。设计选型时需注意,由于肖特基二极管的反向漏电流随温度显著增大,在高温低压应用场景中需评估漏电流对系统效率的影响;同时150V的反向耐压属于中高压等级,适用于输出电压不超过72V的DC-DC变换器及整流场合,相比100V规格器件具有更宽的应用电压范围,可覆盖更多高压输入应用场景。此外,TO-263封装作为贴片器件,PCB布局时需预留足够的铜箔散热面积并合理设计过孔阵列,以确保器件在满载工况下的结温控制在安全范围内。
MBR20150E凭借其低损耗、高频率、高可靠性的贴片封装特点,广泛应用于高密度开关电源、DC-DC变换器、逆变器与UPS、LED驱动电源及汽车电子等领域。在高密度开关电源中,该器件作为次级侧整流二极管用于正激、反激及半桥拓扑的输出整流,特别是在24V和48V大电流输出通道中替代快恢复二极管以提升效率,其20A的额定电流可覆盖更高功率等级的应用需求,贴片封装则大幅减小了电源模块的整体体积。在DC-DC变换器领域,MBR20150E用于Buck、Boost及全桥变换器的续流二极管或整流二极管,配合MOSFET实现同步整流或异步整流方案,其150V耐压等级可覆盖更宽输入电压范围的应用,包括输入电压较高的PFC后级整流场合,贴片形式便于实现双面布局和紧凑的功率回路设计。在逆变器与UPS系统中,该器件作为电池充电回路的防反接保护及整流元件,利用其低压降特性降低电池充电损耗。在LED驱动电源中,MBR20150E在大功率恒流驱动电路中作为整流器件,减少发热以提升驱动电源整体效率。在汽车电子领域,该器件用于车载DC-DC、车载充电器的低压整流及极性保护,其宽温度范围满足车规级可靠性要求,贴片封装也符合汽车电子自动化生产的需求。此外,在通信电源、工业控制电源、光伏逆变器辅助电源、电机驱动等对效率、功率密度和自动化生产有较高要求的场合,MBR20150E亦是常见选型方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906965-1-1.html     【打印本页】
