在当今的通信基站、工业控制、消费电子乃至环境监测系统中,温度感知的精度与响应速度直接影响着整机系统的可靠性与能效表现。传统NTC/PTC热敏电阻虽成本低廉,但其非线性输出、外围电路复杂及校准繁琐等痛点,正逐步被新一代接口数字温度传感器所替代。SMBus总线兼容性使其能够无缝接入PMBus电源管理架构,与电压、电流监测单元共用同一条控制总线,降低系统互联复杂度。对于已有IIC接口的MCU平台,无需额外驱动移植,直接调用标准读写命令即可获取温度数据。
传统模拟传感器依赖ADC外设和复杂补偿算法,而GX100直接输出数字温度码,通过IIC或SMBus总线与主控MCU通信。接口数字温度传感器的核心价值在于即插即用——无需额外信号调理电路,且SMBus警报功能(ALERT引脚)可支持多节点组网中的越限中断上报,极大减轻CPU轮询负担。对于服务器主板、多路电源模块等需要分布式测温的场景,该报警特性可快速触发过温保护动作。
IIC/SMBus接口数字温度传感器GX100系列(含GX101)在-40°C至+125°C全温度范围内,可稳定输出≤±0.5°C的测量精度,即便扩展至-55°C~+125°C的极限区间,其线性度仍优于多数同类产品。温度转换期间工作电流≤40μA,而关断模式下的待机电流低至0.5μA,这对于电池供电的物联网传感节点而言,可显著延长续航周期。接口数字温度传感器内部集成的12位模数转换器(ADC)提供0.0625°C的分辨率,足以捕捉细微的温度梯度变化。更多接口数字温度传感器详情及样品测试欢迎联系英尚微电子。
