查看: 8|回复: 0
[供应] SMA100B 罗德与施瓦茨 SMA100B 模拟信号发生器
发表于 昨天 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SMA100B , 模拟信号发生器
SMA100B 罗德与施瓦茨 SMA100B 模拟信号发生器 谭艳飞
深圳仪信电子科技有限公司
联系人:谭艳飞(总经理)——S(特助)
地址:深圳市龙华新区油松路天汇大厦A408
SMA100B在所有频率上提供最低相位噪声的纯净信号(1GHZ20KHZ频偏,-152dBc/Hz)。6GHz版本的仪器可以产生高达 38 dBm射频输出功率,20GHz版本的仪器可在微波频段产生高达 32 dBm的输出功率。在整个频率范围内谐波分量都是极低的,当在6GHz以上频段输出 18 dBm的输出功率时,谐波分量甚至显著低于-70dBc。输出信号为1GHz时,杂散分量低于-110dBc
罗德与施瓦茨公司信号源,音频分析仪和功率计部门副总裁Andreas Pauly表示“R&S SMA100B让客户可以验证他们被测件的真实性能,因为信号源本身性能不会影响测试结果,R&S SMA100B 提供前所未有的优异性能,帮助我们客户取得将产品推向市场的技术领先地位”。
据悉,SMA100B模拟信号发生器可作为高精度ADCDAC测试的极纯净信号,雷达信号源,基站阻塞测试信号源等。Andreas Pauly介绍,SMA100B除了可提供最新水平的ADCDAC测试需要相位噪声和宽带噪声最低的绝对纯净信号,还能够额外提供除了提供极度纯净的模拟RF信号。
此外,R&S SMA100B还是世界上唯一能够提供额外第二路,极度纯净的6GHZ同步时钟信号的模拟信号源。因此,用户可以使用单台模拟信号源量化其ADC。时钟频综输出信号具备极度低的宽带相位噪声(100MHZ-175dBc/Hz30MHz频偏),可以用来测试现代ADC的信噪比,也使R&S SMA100B成为了测量高性能ADC的理想参考。
R&S SMA100B 同样是量化DAC时时钟源的完美选择。发生器极低的相位噪声产生最小化的信号抖动从而不会影响DAC的实际测试结果。R&S SMA100B具备极短的上升/下降时间和高达90dB的开关比,高精度自动电平控制(ALC)保证窄脉冲的峰值功率电平是高度精确和可重复。闭环电平控制可以被应用在脉宽大于100ns的场景。这些特性使得R&S SMA100B能胜任雷达接收机在脉冲场景中的测试。
再基站测试方面, SMA100B模拟带内和带外干扰时,仪器的超低相位噪声选件保证了模拟干扰源的相位噪声和宽带噪声对有用信号的影响降至最低。借助R&S SMA100B的极佳信号质量,基站真实的干扰抑制性能可以被准确的衡量(例如:10GHz宽带噪声,30MHz频偏,低于-160dBc/Hz)。
此外,罗德与施瓦茨最大化提升了在需要无数次电平周期切换的测试系统中的使用寿命,而几乎不需考虑仪器的磨损。这种解决方案还提供了在微波信号源中有史以来极快的电平设置时间。在软件方面,R&S SMA100B 包含了R&S Legacy Pro程序,该程序可用来轻松替代自动化测试系统中罗德与施瓦茨和其他制造商的信号发生器,而无需修改测试软件。
