便携式百瓦蓝牙音箱拆解:远翔FP5207升压芯片如何实现大功率输出?
发布时间:2026-7-14 14:32
发布者:amyqing
在便携式蓝牙音箱朝着更大功率、更高音质发展的趋势下,如何在小体积内实现持续、稳定的百瓦级音频输出,成为设计关键。本文通过拆解一款典型的100W便携蓝牙音箱,重点分析其电源架构,并解读远翔FP5207升压芯片 在此类高功率设计中的核心作用。 整机架构及供电瓶颈: 该音箱主要由蓝牙模块、主板、扬声器单元、锂电池、被动振膜、PCB电路板、功放模块以及外壳等部分构成。那么,它是如何实现百瓦级大功率输出的呢?接下来我们将重点分析其PCB功放模块的设计。该模块集成了升压电感、升压肖特基二极管、升压MOS管、功放滤波电感以及TPA3118功放芯片。其中,电源管理部分采用FP5207升压芯片,其作用至关重要。 内部PCB功放模块: 实现百瓦输出的主要难点在于:普通锂电池组的输出电压通常在7.4V至12V之间,无法直接满足高效率D类功放(如TPA3118)所需的工作电压,从而限制了音箱的最大输出功率。而FP5207正是通过升压转换,为功放提供充足且稳定的高压供电,从而突破这一限制。 核心供电:FP5207升压芯片 从拆解中可以看出,为实现百瓦级大功率输出并突破供电电压的限制,该音箱核心采用了远翔FP5207升压IC作为电源管理方案。该芯片是一款异步、外置MOS管的升压型控制器,其主要技术特性如下: ① 低启动电压:2.8V,适配锂电池应用 ② 高升压比:输出电压最高可达输入电压的5倍 ③ 大功率支持:通过外置MOS管,可支持持续300W以上的输出功率,轻松覆盖30W–300W的音箱应用 ④ 强驱动能力:直接驱动多颗外置MOSFET,为后级功放提供充沛且稳定的高压电源 从下图的升压测试可以看出,对于100瓦或以上功率的音箱,需要升压芯片FP 5207, 将电池电压升压至15V到24V,更大功率,更好音质一直是音箱市场不断的品质追求。 升压测试: 结语: 该音箱通过FP5207高效升压方案与TPA3118功放芯片的组合,成功在便携形态下实现了100W级音频输出 。拆解可见,要在便携设备里实现百瓦功率,升压电路的设计至关重要。FP5207能够把电池电压有效提升,并稳定驱动后级功放,实际表现可靠。对于需要兼顾功率与体积的设计来说,这是一款值得考虑的电源芯片。 |
