查看: 7|回复: 0
[供应] SI7211-B-00-IVR位置传感器、1-1415899-3功率 PCB 继电器
发表于 昨天 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达电子、星际金华(供应+回收)SI7211-B-00-IVR、1-1415899-3功率 PCB 继电器
【产品详情信息】
SI7211-B-00-IVR——高精度线性霍尔效应磁位置传感器,SOT-23-3
核心参数:供电电压 2.25V~5.5V,感应磁场范围 ±20mT,输出类型为模拟电压,工作温度 -40°C~125°C。
功能特点:内部集成数字信号处理模块,支持温度和失调漂移补偿;典型休眠电流仅 50nA,灵敏度温漂小于 ±3%。
适用场景:常用于消费类和工业领域的机械位置检测、流体液位传感以及旋钮选择开关等。
规格参数:
输出类型:输出类型        模模拟电压
感应范围:±20mT
供电电压:2.25V ~ 5.5V
工作电流(最大):5.5mA(典型值)
带宽:7kHz
分辨率:13位
工作温度:-40°C ~ +125°C
封装:SOT-23-3(3引脚,表面贴装)
安装方式:表面贴装(SMD/SMT)
1-1415899-3:TE SCHRACK 系列的 RZ 型通孔插装功率 PCB 继电器
核心特性
这是一款单稳态(monostable)、直流(DC) 驱动的功率继电器。其核心优势在于高达5kV/10mm的线圈-触点强化绝缘性能,适用于需要高安全绝缘的应用场景。
核心参数:线圈控制端为 5V 直流(电阻 60Ω,功耗 420mW);触点端为单极常开(SPST),最大可切换 16A 交流电流(400VAC)。
功能特点:具备防磁通泄漏设计,采用银镍触点;线圈与触点间拥有 5kVrms 加强绝缘,符合 IEC60335-1标准,通过 UL 和 VDE 认证。
适用场景:广泛用于家用电器、锅炉控制、定时器、车库门控制及 POS 自动化设备等。
规格参数:
触点形式:1 Form A,SPST-NO(单刀单掷-常开)
触点额定电流:16A
最大切换电流:30A(浪涌)
最大触点电压(AC):400V
线圈电压(DC):5V
线圈电阻:60Ω
线圈功率:420mW
线圈-触点绝缘耐压:5000V
动作/释放时间:12ms / 10ms
工作温度        :-40°C ~ +85°C
外形尺寸        29mm × 12.7mm × 15.7mm
