做电源硬件的工程师基本都用过 LT1618,经典升压架构通用性强,但一直存在供货周期长、成本高、峰值电流偏小三大痛点。 今天给大家重点拆解国产大功率升压芯片SL4016,可直接兼容替换 LT1618,核心参数全面超越原厂料,宽压、大电流、高效率、全保护四大核心亮点一次性讲透,覆盖消费、锂电、工控绝大多数升压场景。 一、核心硬件规格核心定位:内置 MOS 大功率升压 DC-DC,主打宽压、20A 大电流 - 输入电压:2.8V~36V 超宽输入,锂电 / 12V/24V 适配器 / 车载电源全部兼容
- 输出上限:最高 36V 高压输出,适配功放、应急电源高压负载
- 峰值开关电流:内置功率管 20A,同封装竞品主流仅 3~8A,大功率工况余量充足
- 对标型号:可直接 Pin to Pin 替代 LT1618,原有电路小幅调试即可落地,改板成本极低
二、四大核心优势1. 峰值转换效率 95%,大幅减发热、延长电池续航 行业同级第一梯队转换效率,开关损耗、导通损耗优化到位。 - 电池供电设备(无人机 / 移动电源 / 便携音箱):能量损耗大幅降低,直接拉长整机续航,减少机身发热;
- 长期通电设备(应急电源、车载升压):不用额外加大散热片,缩小产品结构体积,降低散热设计成本。
2. 100KHz~1MHz 可调频率,兼顾小型化与 EMC 整改 RT 引脚外置电阻自由调频,RT 悬空默认 200KHz,省一颗贴片电阻 - 高频 1MHz:电感、电容体积缩小,满足产品轻薄化设计;
- 低频 100K~300K:开关噪声更低,EMI/EMC 测试更容易过,减少整改周期;
- 灵活适配不同产品尺寸、电磁合规需求,大幅缩短研发调试时间。
3. 全套四重集成保护,杜绝烧板炸机,售后故障率暴跌 市面上多数低成本升压芯片仅简单过流保护,异常工况极易损坏,SL4016片内集成全套安全机制: ✅ 逐周期过流保护:实时限流,避免瞬间大电流击穿功率管 ✅ UVLO 欠压锁定:低于 2.8V 自动关断,防止锂电池过放报废 ✅ 可编程软启动:抑制上电浪涌,保护后端电容、功放元器件 ✅ 热关断保护:超温自动停机,降温恢复,高温满载也安全 短路、过流、低压、高温四类常见故障全覆盖,设备长期运行稳定性拉满。 4. 关断电流仅 8uA,超低待机功耗,解决静置亏电难题 现在便携设备都要求长时间休眠待机,很多芯片关断毫安级电流,放几天直接亏电开不了机。 SL4016 关断模式静态电流仅8 微安,针对 POS、电子烟、便携储能、遥控音箱完美适配,轻松满足低功耗设计指标。 三、三大设计亮点- 可编程软启动,上电无冲击
- SS 引脚更换电容即可自定义启动时长,平缓抬升电压,杜绝开机浪涌损坏负载,电路容错性更强。
- 峰值电流控制模式,动态响应快、抗干扰强
- 搭配外置环路补偿,负载突变、输入电压波动时,输出电压快速恢复,纹波控制优秀,音频、工业高精度电源首选。
- 极简外围 + ESSOP20 散热封装
- 外围元件数量少,PCB 布线简单,画板周期短,降低 BOM 物料成本;
- ESSOP20 大散热焊盘,满载温升控制优秀,SMT 焊接良率高,大批量生产无压力。
四、适配场景🔊 大功率户外音箱:稳定高压输出,大功率不失真,音质响度稳定 🔋 移动储能 / 快充电源:高效能量转换,充电快、发热小 🤖 无人机 / 巡检机器人:多串锂电供电,离线续航显著提升 💳 POS 机、雾化电子烟:小体积适配轻薄机身,低待机防亏电 🚨 大功率应急后备电源:宽压适配复杂供电环境,连续运行稳定
