查看: 7|回复: 0
[供应] 替代KP32512( 5V700mA ,SOP8)非隔离电源芯片HN32512(集成500VMOS)
发表于 昨天 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: HN32512 , KP32512
HN32512替代KP32512( 5V700mA ,SOP8)非隔离电源芯片
两者之间的对比:
参数项        HN32512        KP32512SGA        替代影响
封装        SOP-8        SOP-8        完全通用
输入电压        AC85~265V        AC85~265V        通用市电
内置 MOS        500V / 5Ω        500V / 6.5Ω        HN 内阻更小,重载效率略高
最大输出电流        300~600mA        ≈350mA        HN 输出裕量更大,带载能力更强
控制模式        PWM+PFM 混合 + 频率抖频        纯 PWM        HN 轻载功耗更低、EMI 干扰更小
默认输出        FB 悬空 = 12V        FB 悬空 = 12V        分压电阻完全沿用
可调输出范围        8~24V        8~24V        调压电路无需改动
全套保护        OVP/OCP/OTP/ 短路 / VCC 欠过压自动重启        同规格全套保护        故障保护逻辑一致
待机功耗        38~86mW        <50mW        KP 待机略优,小家电场景无感知差异
引脚一一对应(SOP8)
VCC 芯片供电
GND 功率地
FB 反馈调压脚(悬空固定 12V)
CS 电流检测
Drain 内置 MOS 漏极(高压输入端)
Drain
Drain
Drain
两款芯片引脚功能完全一致,原板电感电容、分压电阻、限流电阻全部通用。
HN32512替换优势
供应链成本:HN32512 国产替代,供货稳定、单价低于 KP32512,缓解必易货源紧张问题;
EMC 更易过:自带频率抖动,无额外整改电容,小家电、控制板安规测试通过率更高;
负载适应性更好:PFM 轻载模式,待机发热更低,长期工作温升优于 KP;
功率冗余足:最大 600mA 输出,原 300~350mA 设计余量充足,可兼容更大负载设备。
