查看: 6|回复: 0
[供应] 替代KP15052SPA(5V700mA,SOP8)非隔离电源芯片HN32512(集成500VMOS) 替代替代KP32512( 5V700mA ,SOP8)非隔离电源芯片HN...
发表于 昨天 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: KP15052SPA , HN32512
HN32512替代KP15052SPA(5V700mA,SOP8)非隔离电源芯片
两者关键参数对比
参数项        KP15052SPA        HN32512        替换影响
MOS 耐压        500V        500V        完全一致,浪涌裕量相同
Rds(on)        5.4Ω        5Ω        HN 导通损耗略低,温升更好
控制模式        PWM        PWM+PFM + 频率抖动        HN 轻载效率更高、EMI 余量提升 8dB
空载功耗        70mW+        <35mW        满足 CoC V5 低能耗标准
最大输出        500mA        600mA        HN 带载能力更强
外围器件        需 3 颗电解        可省电解,BOM 精简        直接替换原电路无需改动元件
工作温度        -65~160℃        -40~150℃        民用小家电完全覆盖
替换优势(HN32512 对比 KP15052SPA)
供应链与成本:KP15052SPA 长期缺货、溢价高;HN 国产现货,BOM 整体成本下降约 8%
待机性能:空载功耗减半,轻松过能效认证
EMC 优化:内置频率抖动,无需额外 RC 滤波,EMI 更容易一次过测
保护更完善:增加电感饱和检测,避免低压满载炸管风险
输出能力上限更高,同电路下可稳定跑 0.5A 满载
【HN32512】介绍:
HN32512 是一款非隔离降压控制芯片;采用PWM+PFM 相结合的控制方式,实现效率和待机性能的优化,降低了噪声。
HN32512只需要很少的外围元件,系统成本低,特别适合离线式小功率应用场景。
HN32512 具有丰富的保护功能,包括 VCC 过压/欠压保护,输出过压、过载保护,过温保护,CS 引脚短路保护等, 一旦发生保护,芯片进入自动重启状态。
HN32512主要特点:
高压快速启动;
内置 500V MOS;
良好的负载调整率;
恒流源驱动技术;
高效率、低待机功耗;
PIM+PFM相结合的工作模式;
内置前沿消隐;
频窣抖动;
逐周期限流保护;
阳悬空默认12V输出;
优化的动态特性;
VCC 欠压镌定和过压保护;
输出过压/欠压保护;
CS引脚开/短路保护;
过温保护;
电感饱和保护;
提供SOP-8L封装。
应用领域(Application)
小家电,小风扇。
