政策驱动下的变压器状态监测技术升级:氢气传感器在油中溶解气体分析中的应用探析
发布时间:2026-7-14 10:10    发布者:ofweekmall
摘要: 随着国家发改委《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》(2026年第41号令)的正式施行,电力设备安全监测从“被动配备辅助检修”向“主动监测防控风险”的转型已全面提速。在变电站核心设备——电力变压器的健康管理中,变压器油中氢气(H2)作为几乎所有早期绝缘故障的首要特征气体,其在线监测技术的价值日益凸显。本文从政策背景、技术原理、传感器选型等维度,系统探讨氢气传感器在变压器状态监测中的工程应用。
一、政策背景:从合规要求到主动防御
2026年3月18日,国家发展和改革委员会发布《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》(2026年第41号令),经2026年3月16日第29次委务会议审议通过,自2026年7月1日起正式施行。该规定所称重大隐患,是指电力企业因安全风险管控措施缺失、失效或者弱化,可能造成大面积停电、重大人员伤亡、重大经济损失等严重后果的安全缺陷。
值得关注的是,规定第二章 重大隐患判定标准第五条(六)明确将变压器油中溶解气体含量纳入重大隐患判定标准——直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器(换流变)监测的氢气含量超过450微升/升,即构成重大隐患。这一量化指标的出台,标志着变压器状态监测从“建议性运维”迈入了“强制性合规”的新阶段。
在此政策驱动下,各电网企业、发电企业正积极从“被动配备辅助检修”向“主动监测防控风险”转变,高精度、高可靠性的变压器状态在线监测装置的需求呈爆发式增长。
二、技术原理:为什么氢气是变压器监测的关键气体?
在变电站设备体系中,电力变压器是结构最复杂、故障机理最多元的设备之一。变压器在运行中需监测包含负荷、油温、油位、油中溶解气体及开关分接位置等多个参数。其中,油中溶解气体分析(Dissolved Gas Analysis, DGA)被公认为诊断变压器潜伏性故障最有效的方法之一。
2.1 变压器故障的产气机理
电力变压器普遍采用油浸式绝缘结构。绝缘油与固体绝缘材料(纸、纸板等)在电场和热场作用下,会逐渐老化和分解,油分解主要产生氢气、烃类气体(CH₄、C₂H₆、C₂H₄、C₂H₂等),纸绝缘分解主要产生CO和CO₂。当内部发生局部过热、局部放电、火花放电或电弧等故障时,产气速率显著加快,不同故障类型产生的主导气体组分各异。
2.2 氢气作为变压器问题的早期指标的科学依据
氢气之所以成为变压器在线监测的关键指标气体,基于以下核心原理:
  • 产气阈值最低:当变压器内部出现异常时,氢气通常在150°C左右即开始产生,并随温度升高而增加,远早于其他故障气体的生成温度。
  • 故障普适性最强:油纸绝缘中的局部放电、油中火花放电、油中电弧、油和纸中电弧、进水受潮等多种故障类型,均以氢气为主要特征气体。
  • 扩散迁移最快:氢气的分子尺寸最小,在油中的扩散系数远高于其他气体,能够更早地从故障点迁移至传感器检测区域。
  • 早期预警价值突出:氢气会在其他故障气体(如乙炔、乙烯、甲烷等)被检测到之前,率先指示绝缘劣化的开始。
因此,业界普遍将氢气称为变压器状态监测的关键指标气体——它能在故障发展为灾难性事故之前,为运维人员争取宝贵的处理时间。
三、工程实践:连续氢气监测的独特优势
大多数变压器故障并非突发,而是渐进而隐蔽地发生的,初期很少有明显的外部征兆。连续氢气在线监测的价值不仅体现在早期故障预警,还涵盖以下工程场景:
3.1 识别冷却系统性能不足
部分变压器虽配置了过温保护功能,但长期在略低于跳闸阈值的温度下运行,常规监测手段难以察觉。连续氢气监测能够捕捉这种持续性热应力导致的微量产气变化,及时发出预警。
3.2 检测高谐波含量导致的铁芯过热
随着可再生能源、储能系统逆变器及变频器(VFD)的广泛接入,高谐波含量电网区段的变压器实际运行温度往往高于设计预期。这种热事件容易被传统监测手段忽略,而氢气浓度的持续跟踪能够有效识别此类异常。
四、传感器技术选型:从原理到工程适配
氢气检测的实现依赖于传感器技术。目前,主流氢气传感器按工作原理可分为以下四类:
五、结语
在国家发改委41号令的政策牵引下,变压器油中溶解氢气在线监测已从技术储备上升为合规刚需。氢气作为变压器几乎所有早期故障类型的“第一响应气体”,其连续监测为设备状态检修和风险预警提供了不可替代的数据支撑。
工采网可提供半导体式、电化学式、热导式、催化燃烧式等多原理氢气传感器方案,适配不同工况的变压器监测需求。具体选型建议,欢迎咨询工采网FAE技术工程师团队。
转载请注明出处:传感器应用_仪表仪器应用_电子元器件产品 – 工采资讯
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906873-1-1.html     【打印本页】
