瑞斯特(RST) MBR40100E是一款采用平面肖特基势垒结构的40A/100V肖特基整流二极管,其内部为共阴极双二极管结构,包含两个独立的肖特基二极管单元,阳极分别引出至引脚1和引脚3,公共阴极连接至引脚2。该器件采用TO-263贴片封装,具有体积小、散热性能优异、适合自动化贴装的特点,可直接焊接于PCB铜箔区域并通过大面积过孔实现高效热传导,适用于高密度大功率整流应用。封装外形尺寸约为8.17mm×8.17mm×4.50mm,引脚间距为2.54mm,主体高度约4.50mm,兼容主流SMT贴片工艺,采用卷盘包装,每卷800颗。从电气参数来看,MBR40100E的峰值重复反向电压VRRM为100V,单腿平均整流输出电流IO为20A(双腿合计40A),非重复峰值正向浪涌电流IFSM达到300A(8.3ms单半正弦波叠加于额定负载),工作结温及存储温度范围为-55℃至+175℃。正向压降在IF=20A、TJ=25℃条件下典型值为0.82V,最大值为0.85V。反向漏电流在VR=100V、TJ=25℃时最大值为0.05mA,TJ=125℃时最大值为20mA。典型结电容在VR=4V、f=1MHz条件下为510pF,典型热阻结到壳RθJ-C为4℃/W,结到环境RθJ-A为40℃/W,为热设计提供了明确的参考依据。 作为平面肖特基二极管,MBR40100E的核心技术优势体现在低正向压降、极短反向恢复时间和优异的热管理特性三个方面。其典型正向压降0.82V@20A直接降低了导通损耗,在40A级整流应用中相比快恢复二极管可显著减少导通损耗;极短的反向恢复时间使其适用于100kHz以上的高频开关电源,有效降低开关损耗与EMI噪声;175℃的最高结温及4℃/W的结壳热阻保证了器件在大电流工况下的可靠性。从典型特性曲线可以观察到,正向导通特性呈明显的温度依赖性——结温升高时导通压降随温度升高而降低,但反向漏电流随温度呈指数级增长,这是肖特基二极管的固有物理特性。正向电流降额曲线显示,在壳温100℃以下可维持全额40A输出,超过100℃后电流能力线性下降,至175℃时降为零,设计时需根据实际壳温条件进行电流降额。结电容随反向电压增大而减小,在VR=4V时约510pF,这一参数对高频开关应用中的开关损耗评估具有重要参考价值。设计选型时需注意,由于肖特基二极管的反向漏电流随温度显著增大,在高温低压应用场景中需评估漏电流对系统效率的影响;同时100V的反向耐压属于中压等级,适用于输出电压不超过48V的DC-DC变换器及低压整流场合。此外,TO-263封装作为贴片器件,PCB布局时需预留足够的铜箔散热面积并合理设计过孔阵列,以确保器件在满载工况下的结温控制在安全范围内。 MBR40100E凭借其低损耗、高频率、高可靠性及超大电流承载能力的贴片封装特点,广泛应用于高密度大功率开关电源、DC-DC变换器、逆变器与UPS、LED驱动电源及汽车电子等领域。在高密度大功率开关电源中,该器件作为次级侧整流二极管用于正激、反激及半桥拓扑的输出整流,特别是在12V和5V超大电流输出通道中替代快恢复二极管以提升效率,其40A的额定电流可覆盖超高功率等级的应用需求,贴片封装则大幅减小了电源模块的整体体积。在DC-DC变换器领域,MBR40100E用于Buck、Boost及全桥变换器的续流二极管或整流二极管,配合MOSFET实现同步整流或异步整流方案,贴片形式便于实现双面布局和紧凑的功率回路设计。在逆变器与UPS系统中,该器件作为电池充电回路的防反接保护及整流元件,利用其低压降特性降低电池充电损耗。在LED驱动电源中,MBR40100E在大功率恒流驱动电路中作为整流器件,减少发热以提升驱动电源整体效率。在汽车电子领域,该器件用于车载DC-DC、车载充电器的低压整流及极性保护,其宽温度范围满足车规级可靠性要求,贴片封装也符合汽车电子自动化生产的需求。此外,在通信电源、服务器电源、工业控制电源、电机驱动等对效率、功率密度和自动化生产有极高要求的场合,MBR40100E亦是常见选型方案。本文技术参数均引自瑞斯特(RST) MBR40100E官方数据手册(Rev.1.01),并结合行业通用肖特基二极管技术文献整理而成。
