查看: 161|回复: 0
662K和65Z5三脚稳压芯片PW6566,附引脚定义与典型电路图662K(3.3V)65Z5(3.0V)三端稳压芯片——PW6566系列
发表于 昨天 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
662K 与 65Z5 三脚稳压芯片应用指南
PW6566B333.3V/ PW6566B303V)产品介绍、引脚定义、外围电容选型及高压替代方案
一、芯片概述与丝印对应关系
在国产 SOT-23-3 封装线性稳压器中,丝印为 662K65Z5 的两款器件出货量较大,常用于 MCU蓝牙模组、传感器、可穿戴设备等小电流供电场景。二者均属于平芯微 PW6566 系列固定输出 LDO,型号对应关系如下:
662K PW6566B33,固定输出 3.3V
65Z5 PW6566B30,固定输出 3.0V
PW6566 系列采用 CMOS 工艺,具备低压差、输出电压精度较高、静态电流低等特点。芯片内部集成低导通电阻调整管,在输入输出压差较小时仍可输出约 250mA 电流,同时内置过流保护与短路保护电路
除 3.3V 与 3.0V 之外,PW6566 系列还提供 1.2V1.5V1.8V2.5V2.8V 等固定输出版本,封装与引脚排列保持一致,仅输出电压档位不同。
常见应用场合包括:
· 电池供电设备,例如单节锂电池 3.7V 转 3.3V 为 MCU 供电
· 基准电压源
· 摄像头、运动相机
· 手机、蓝牙模组供电
· 通信模组、传感器、可穿戴产品
二、引脚功能与外围电容
2.1 三脚引脚定义
SOT-23-3 封装的三只引脚功能如下图所示:
2.2 输入电容与输出电容
规格书要求输入电容 CIN 不小于 1.0μF,输出电容 COUT 不小于 0.1μF(钽电容)。实际工程中推荐两颗均选用 1μF 陶瓷电容(X5R/X7R 材质)。
输入电容 CIN 的作用
· 抑制输入电压瞬态跌落:当后级负载电流突增时,CIN 可快速补充电荷,避免 VIN 被拉低。
· 抑制电源线寄生电感引起的高频振荡:电源走线和连接器存在 nH 级寄生电感,CIN 与寄生电感构成 LC 滤波,降低噪声。
· 吸收热插拔浪涌:插拔电源时,CIN 可吸收瞬态尖峰,降低芯片受损风险。
· 若省略 CINLDO 可能出现输出带高频纹波、输入瞬态跌落导致掉电等问题。
输出电容 COUT 的作用
· 决定 LDO 环路稳定性:输出电容与内部反馈环路配合,缺少 COUT 容易引起振荡。
· 改善负载瞬态响应:后级瞬时拉电流时,COUT 先提供能量,抑制输出电压下冲。
· 降低输出纹波:与内部网络构成低通滤波,使输出纹波控制在 mV 级。
· 若省略 COUT,输出可能不稳定、纹波增大,芯片难以正常工作。
PCB 布局建议
· CIN 与 COUT 尽量贴近芯片引脚放置,建议距离小于 3mm
· GND 引脚到两颗电容的地端应形成短而粗的回流路径。
· VINVOUT 走线宽度建议不小于 20mil,以减小寄生电阻。
三、更高耐压的替代方案
PW6566 的输入耐压约为 6V,适用于单节锂电池、USB 5V 等低压输入。若输入电压超过 6V,需要选用耐压更高的 LDO。平芯微提供从 36V 到 80V 的系列产品:
3.1 PW75XX 系列:36V 耐压方案
PW75XX 系列包含 PW7530PW7533PW7550 等型号,输入耐压最高 36V,可直接用于 12V24V 直流母线。该系列静态电流约 1.5μA,低于 PW6566,并提供 SOT-23-3L 与 SOT89-3L 两种封装。
使用建议:
· 12V/24V 转 3.3V 或 5V:选用 PW7533/PW7550
· 对噪声抑制要求较高的场景:PW75XX 的电源抑制比优于 PW6566
· 24V 输入时建议在 VIN 端串联 5Ω~30Ω 限流电阻,分担部分功耗。
3.2 PW860080V 耐压方案
PW8600 面向高压应用,最大耐压 80V,可持续工作至 70V,提供 SOT-23-3L 与 SOT89-3L 封装,与 PW75XX 引脚兼容。适用于 48V 工业系统、车载 60V 电源、太阳能设备等高压供电场景。
主要参数:
· 工作电压可达 70V,峰值 80V,可覆盖车载抛负载、串联电池组、工业 48V 等场景。
· 100Hz 处 PSRR 约为 80dB,电源噪声抑制能力较强。
· 静态电流约 1.8μA,与 PW6566PW75XX 处于同一低功耗水平。
· ESD HBM ±7kV,可防护工业环境中的静电冲击。
· 固定输出可选 2.5V3.0V3.3V5.0V
3.3 选型参考
根据输入电压与输出需求,可按以下思路选择
· 输入 6V:优先考虑 PW6566662K/65Z5),成本低、外围简单。
· 输入 6V~36V:选用 PW7530/PW7533/PW7550,封装兼容,便于替换。
· 输入 36V~70V:选用 PW8600,适合车载、工业高压场景。
四、总结
662KPW6566B33)与 65Z5PW6566B30)是低压供电(1.8V~6V)中常用的三脚固定输出 LDO,外围仅需两颗 1μF 陶瓷电容即可稳定工作。CIN 与 COUT 不可省略,它们是保证环路稳定、降低输出纹波、改善瞬态响应的关键。
当输入电压超过 6V 时,可向上兼容替换为 PW75XX 系列(36V 耐压);若输入高达 48V 或 60V,则应选择 PW860080V 耐压)。实际选型时需结合输入电压、输出电流、功耗、封装尺寸以及成本综合评估。
