瑞斯特 (RST) MBR40150A 是一款采用 TO-220 直插封装的大电流平面肖特基势垒整流器
发布时间:2026-7-11 18:28    发布者:瑞斯特(RST)
关键词: 瑞斯特 , 肖特基二极管
瑞斯特 (RST) MBR40150A 是一款采用 TO-220 直插封装的大电流平面肖特基势垒整流器,属于 40A/150V 规格等级的双二极管共阴极结构器件。该器件基于金属 - 硅肖特基势垒原理制造,采用硅外延平面工艺,芯片表面经过氧化钝化处理并覆盖金属 overlay 接触层,内部集成保护环(Guard Ring)结构用于过压应力防护。TO-220 封装为三引脚设计,引脚 1 和引脚 3 分别为两个独立二极管的阳极(Anode),引脚 2 为公共阴极(Common Cathode),封装底部为大面积金属散热焊盘,可搭配散热器固定安装,实现高效的热管理。封装外壳采用环氧树脂模塑成型,材料符合 UL94V-0 阻燃等级,引脚可焊性良好,焊接耐受温度最高 260℃(10 秒),管装包装适配自动化组装生产。
在电气特性方面,该器件的峰值重复反向电压 VRRM 为 150V,在 25℃环境温度下测试击穿电压 BV 不低于 150V (IC=0.5mA)。正向导通特性稳定,在 IF=20A 时典型正向压降 VF 为 0.88V,最大值不超过 0.96V,较 60V/100V 规格型号更高,这是 150V 高反向耐压等级下势垒高度显著增加带来的必然结果,但仍显著低于同等规格普通硅整流二极管。平均整流输出电流总额定值为 40A,每臂(Per Leg)20A,非重复峰值浪涌电流 IFSM 在 8.3ms 半正弦波、额定负载条件下具备优异的抗浪涌冲击能力。反向漏电流 IR 在 VR=150V、TJ=25℃时数值可控,在 125℃高温下同步上升,呈现典型的肖特基器件温度敏感性特征。工作结温范围 - 55℃至 + 175℃,存储温度范围 - 55℃至 + 175℃。
从热特性与降额分析,MBR40150A 的热阻 RθJC 约 2.1℃/W,表示从芯片结到封装外壳的热传导效率。正向电流降额曲线显示,当壳温 TC 从 25℃升高时,允许的平均整流电流线性下降,在约 135℃壳温时降至零。正向特性曲线显示,随着结温从 25℃升高至 150℃,同一正向电流下的压降略微降低。长期浪涌曲线显示,器件浪涌耐受能力会随冲击周期增加逐步衰减,设计时需根据实际浪涌工况预留充足工作裕量。由于肖特基二极管不存在少数载流子存储效应,其反向恢复时间极短,理论上仅受结电容充放电限制,因此在高频开关应用中具有天然优势,高频工况下整流效率远高于普通 PN 结硅整流二极管。
在封装与可靠性方面,MBR40150A 为 TO-220 金属散热直插封装,同系列配套 TO-263 贴片、TO-220F 绝缘塑封两种封装形态,可匹配不同设备的安装结构与散热需求。封装引脚采用行业标准 2.54mm 节距,兼容通用功率器件装配规范。底部金属散热焊盘与芯片通过高温焊料键合,可承受万次级 ΔTJ=100℃冷热循环考验。器件内部引线键合环节全检管控,出厂前完成 100% dv/dt 冲击测试与反向雪崩特性验证。整机符合 RoHS 无铅环保标准,支持无卤素定制版本,满足各类电子设备环保合规要求。
该器件主要应用于 150V 及以下中高压高频开关电源的一次侧整流与二次侧同步整流,依托 150V 耐压规格适配 48V、72V 工业直流母线设备;在大功率 DC-DC 变换器中作为续流二极管,为电感负载提供低阻抗释放通路,削减开关损耗;伺服驱动、变频器、逆变电路中用作反接保护器件,规避反向电压损坏功率回路;储能充电机、光伏小型逆变器中承担主整流功能,降低整机发热与能量损耗;工业电源、通信服务器电源可替换传统快恢复二极管,提升整机功率密度。除此之外,车载大功率 DC-DC、大功率 LED 驱动电源等各类高效率功率电路均可适配。宽广工作温区与高浪涌耐受能力,让器件能够稳定应对电网波动、负载突变等恶劣工况,150V 耐压裕量可有效缓冲尖峰电压,适配反激、正激、升压 PFC 等主流高频功率拓扑。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906759-1-1.html     【打印本页】
