查看: 505|回复: 0
高速PCB和普通PCB到底差在哪?五大核心区别猎板一次讲清楚
发表于 昨天 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
当5G基站、毫米波雷达、自动驾驶系统、高速服务器内部的信号以每秒数十亿次的频率穿梭时,承载这些信号的PCB已经不再是简单的“电路连接载体”,而是整机系统的性能底座与信号完整性的第一道防线。普通FR-4板材在1GHz以下尚能胜任,一旦频率攀升至5G甚至更高频段,其介电常数开始显著波动,损耗因子急剧增大,信号衰减与时序抖动随之而来。
高速PCB与普通PCB的差异,远不止“贵一点”那么简单。以下从材料、设计、制造、孔加工、检测五个维度,拆解两者之间的本质区别。
一、材料之别:介电常数与损耗因子,决定信号“生死”的两个数字
高速PCB与普通PCB最根本的差异在于基材。
普通PCB通常采用FR-4材料——环氧树脂浸渍玻璃纤维布为基材,介电常数较高(典型范围4.2~4.8),损耗因子约为0.02。这种材料成本低廉、来源广泛、制造工艺成熟,在低频或数字信号传输场景中足以满足需求。但当信号频率超过1GHz时,介质损耗显著增加,且介电常数随频率波动明显,阻抗控制难度极大。
高速PCB则需要特殊的基材,如聚四氟乙烯(PTFE)、陶瓷填充烃类树脂或改性环氧树脂等。这些材料具有更稳定的介电常数(通常为2.5~3.5)和更低的损耗因子(可低至0.001),能确保信号在传输过程中保持完整性,减少信号衰减和失真。同时,高速材料还需优化玻璃纤维编织方式,减少因纤维束效应导致的信号失真。
在铜箔选择上,普通PCB通常使用电解铜箔,表面粗糙度较高,会导致高频信号产生额外损耗。而高速PCB倾向于使用低轮廓铜箔或超低轮廓铜箔,表面更光滑,能够减少趋肤效应带来的信号损耗。
猎板在常规FR-4方面选用建滔、生益等一线品牌的A级板材,全部具备94V0防火等级。在高频板材领域建立了完整的供应体系,涵盖Rogers系列(RO3000、RO4000等)、台耀系列、Isola系列等主流高频基材,同时支持无卤素高频材料的定制与混合压合。对于需兼顾性能与成本的项目,猎板还可在信号关键区域局部使用高频材料,其余区域保留FR-4,通过精密层压工艺实现异质混压,在满足信号完整性要求的同时优化整体造价。
二、设计之别:阻抗控制从“大概齐”到“必须准”
普通PCB的阻抗控制相对宽松,±10%的公差在许多消费电子场景中可以接受。走线设计灵活性较高,线宽/线距精度达到5mil/5mil即可满足要求。设计重点主要在于满足元件的安装和电气连接需求。
但高速PCB对阻抗控制的要求极为严格。当导线长度超过信号波长的1/7时,需通过精确控制线宽公差及叠层工艺参数确保阻抗稳定。高速信号对传输线阻抗变化极为敏感,需精确计算走线宽度、间距及叠层结构,确保信号传输线阻抗与源端和负载端阻抗匹配。即使10%的偏差也可能引发信号失真,直接影响通信质量。
高速PCB的设计布局需要综合考虑信号完整性、电源完整性和电磁兼容性等多个复杂因素。具体措施包括:采用差分对布线以减少共模噪声;避免直角走线以减少信号反射;增加接地过孔数量以降低接地阻抗;采用多层设计提供独立的电源层和地层。
猎板在阻抗控制方面覆盖全流程——工程团队依据客户叠层结构和材料特性进行阻抗匹配计算,确定最佳线宽与介质厚度。采用激光直接成像技术配合蚀刻补偿算法实现高精度图形转移,外层设计线宽/间距在1/3oz铜厚下可达2mil/2mil,1oz铜厚下可达2.5mil/2.5mil。阻抗公差常规可控制在±10%以内。所有阻抗测试条均与量产板同轴、同压合、同蚀刻,而非单独生产“样条”,确保测试结果真实反映产品实际性能。生产首检、巡检、末检均使用专业阻抗测试仪进行实测,测试范围覆盖单端10-150Ω、差分20-200Ω,测量精度误差为±1%。
三、制造工艺之别:普通精度做不出高速板
普通PCB的制造工艺相对常规,对精度和工艺控制的要求相对较低。而高速PCB的制造工艺则要求极高的精度和严格的工艺控制。
钻孔精度:普通PCB钻孔孔径精度要求在±0.1mm左右。高速PCB则需采用高精度钻孔设备,确保孔径精度达到±0.05mm甚至更高,以减少过孔对信号传输的影响。猎板配备东台、大族等品牌数控钻机,定位精度±0.05mm,自钻孔精度±0.018mm。大族最新款六轴双台面双控数控钻孔设备采用花岗岩底座、双龙门结构,XYZ轴直线电机驱动,重复定位精度±0.05mm。
线路制作:普通PCB线宽/线距精度达到5mil/5mil即可。高速PCB则要求线宽/线距精度通常在3mil/3mil甚至更小。猎板采用DES超厚铜真空精密蚀刻连线,将线路显影、精密真空蚀刻、退膜清洁三段工序整合为连线设计,蚀刻段采用喷淋式+真空蚀刻工艺。真空处理可吸附板面残留的已反应药水,让喷淋新液与铜面持续有效接触交换,有效避免药水反应时的“沙滩效应”,保障精度及厚铜线路品质。
层压与对位:高速PCB对层间对准精度要求极高。猎板多层板层间对位精度可控制在±3mil以内。采用高多层压合设备,板厚方面成品厚度公差在板厚≥1mm时为±10%,0.2mm≤板厚<1mm时为±0.10mm。
表面处理:普通PCB常用热风整平成本较低的表面工艺。高速PCB常采用沉金、沉银等表面处理工艺,使表面更加平滑,减少信号传输时的“阻力”。猎板支持电金、选择性电金、镍钯金、沉锡等20多种表面处理工艺。其中镍钯金工艺中,镍厚120-200μ″、钯厚1-10μ″、金厚1-10μ″均可按需指定。
四、孔加工之别:过孔质量决定信号完整性
普通PCB的过孔主要承担电气连接功能,对孔壁质量和孔内填充的要求相对宽松。但高速PCB中,过孔是信号完整性的关键瓶颈。
孔铜厚度:普通PCB按IPC二级标准,孔铜平均20μm、最薄点18μm即可。高可靠性场景(如汽车电子)则要求≥25μm。猎板孔铜默认18μm以上(IPC二级标准),同时提供18μm、20μm、25μm、30μm、35μm多个等级可选。在多层板领域,推荐使用孔铜20μm,在设备通电中稳定性和电镀消耗均表现更佳。猎板的出货标准中,热冲击可靠性要求为288±5°C、10秒、3次。
树脂塞孔:普通PCB多采用绿油塞孔,存在孔内气泡、缝隙、不饱满等问题。高速PCB为保障信号完整性,必须采用真空树脂塞孔工艺,塞孔饱满无空泡、不透光。猎板采用真空树脂塞孔技术,在专用设备中先对整板面完成抽真空后,用机械刮刀将树脂油墨贯穿整个孔内并冒出,再以陶瓷磨板工艺将冒出的树脂油墨磨平,彻底规避塞孔气泡和缝隙问题。树脂塞孔采用住友油墨,支持孔径0.2-1.0mm,孔口凹陷可控制在≤15μm(孔径≤0.4mm)至≤50μm(孔径>0.4mm)。
背钻工艺:高速PCB中,通孔残桩(stub)会引发信号反射和阻抗不连续,严重影响信号质量。背钻技术通过可控深度钻孔去除通孔中的导电过孔存根,通常将剩余存根长度控制在10mil以内。当信号速率达到或超过1Gbps时,背钻工艺即成为必要。猎板支持背钻工艺定制,可满足高速信号传输对过孔质量的严苛要求。
五、检测标准之别:从“通断测试”到“全面体检”
普通PCB通常只需进行基本的通断测试。而高速PCB则必须进行全面的阻抗测试、插入损耗测试、回波损耗测试等高频参数验证,这些测试需要昂贵的专用设备。
飞针测试vs四线低阻测试:普通PCB采用飞针二线测试,精度为Ω级,适合非关键线路的快速通断判断,但对微小缺陷存在检测盲区。四线测试精度可达0.1μΩ~0.1mΩ,通过独立电压回路消除干扰,尤其擅长检测“似断非断”线路的高阻异常、孔铜异物导致的阻值波动。猎板率先将行业惯用的二线测试升级为四线低阻测试,配置了大族自动四线低阻测试机及协辰精密四线飞针测试机。
AOI光学检测:普通PCB的AOI检测精度要求相对宽松。猎板配置大族在线AOI自动光学检测机,最高识别精度可达50μm,适用于2mil线路高密度、高多层、高阻抗要求之产品。同时配备AVI自动外观检查机,具备25μm的可识别缺陷精度。
X-RAY检测:高多层高速PCB的内层品质无法通过肉眼或表面AOI检测,必须借助X-RAY。猎板配置维创兴X-RAY检测机,采用X光透射成像原理,10倍光学放大,可满足0.15mm小孔、板厚最大10mm、层数最多30层的品质检查。
出货标准:猎板外观默认执行IPC-A-600H二级标准,客户可指定三级。针对汽车电子、医疗设备等高可靠性产品,可升级至四线低阻测试。所有阻抗测试条均与量产板同条件生产,而非单独生产“样条”,确保测试结果真实反映产品实际性能。
总结
高速PCB与普通PCB的区别,贯穿从材料选型到出厂检测的全链条。普通PCB以FR-4为基材、±10%阻抗公差、常规通断测试即可满足要求;高速PCB则需要低损耗高频材料、±5%~±10%的严格阻抗控制、真空树脂塞孔、背钻工艺以及四线低阻+阻抗测试的全方位检测体系。
对于汽车电子、工业控制、电力储能、新能源、具身机器人等对信号完整性和长期可靠性有严苛要求的领域,选择具备完整高频制程能力的PCB制造商至关重要。猎板科技从高频板材供应体系、LDI高精度线路制作、真空树脂塞孔到四线低阻测试,建立了覆盖高速PCB全流程的制程能力,为高速信号传输提供从设计到交付的系统性保障。
