查看: 140|回复: 0
短距精准识别无串扰!RF200 对比 RF100 轻量化终端专属方案解析
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 远距离批量读写
一、前言
桌面发卡机具、手持点检设备、RFID 手机外接配件、档案智能柜这类轻量化产品,普遍依靠锂电池供电,产品开发重点落在续航表现、近距离单点读卡准确度、整机紧凑度三个维度。晓网 RF200 针对近距离轻量化需求完成定制调校;同封装兼容的主推产品 RF100的核心定位是远距离批量读写,在轻量化短距场景会产生性能富余,并非产品缺陷。本文以实测数据做中立横向对照,梳理两款模组各自适配边界,帮厂商依照产品定位合理选型。
二、全档位功耗参数互补对比表RF200 与 RF100 功耗全档位对照表
工作模式
RF200 轻量化模组
RF100 主推远距离模组
轻量化设备参考说明
深度睡眠电流
<100uA
<300uA
RF200 休眠功耗更低,原生适配小容量锂电;RF100  功耗由大功率射频架构决定,外接大容量锂电即可补足续航
待机工作电流
10mA
32mA
低频待命的短距设备 RF200 续航优势明显;需要兼顾远距离读卡的便携设备,选用 RF100 可靠大容量电池抵消功耗差异
读卡峰值电流
200mA
320mA
RF100 更高峰值电流用来支撑更强射频发射能力
最低供电阈值
3.3V
3.6V
RF200 可直接对接低压锂电;RF100 搭配低成本升压电路就能适配锂电供电
三、读卡精度、性能适配性中立对照
RF200 功率可调下限 5dBm,最远读卡距离稳定维持在 50cm,桌面发卡、档案盘点过程里只会识别目标标签,周边标签不会产生误读取,不用额外加装金属屏蔽结构,贴合单点精准读写的产品诉求。
RF100 最低发射功率为 15dBm,基础识别半径可达 2m,原生面向大范围批量盘点设计;把它部署在近距离发卡场景时,加装简易屏蔽结构即可规避串读问题,额外换来远距离读卡的拓展能力,适合功能复合型便携终端。
读取速率层面,轻量化单点发卡场景每秒 1~2 次的读卡频次由 RF200 即可顺畅承接;RF100 每秒 50 张的高速防碰撞读取性能,在单点发卡场景属于性能富余,可给产品预留后续功能迭代空间。
四、通用硬件兼容带来的商业价值
两款产品统一采用 20×23mm封装规格、14Pin 引脚 100% 互通,硬件厂商只需完成一套 PCB 底板开发,依照单品的功能定位更换模组:主打基础近距离单点读卡的平价产品选用RF200;支持远距离巡检、批量盘点的高端便携型号,选用主推的 RF100,不用重复开展模具改版、硬件制版的工作,压缩产品线整体研发投入。
五、清晰中立的选型指引
1.  平价基础轻量化产品(门店桌面发卡器、基础款档案柜):选用 RF200,依托原生低压适配能力精简硬件物料;
2.  多功能复合型便携终端(可拓展远距离巡检的高端点检笔):选用主推RF100,搭配简易屏蔽、升压外设,兼顾近距离精准发卡与远距离批量盘点两类能力;
3.  工业固定式仓储、门禁项目:统一选用主推 RF100,发挥大功率、高速批量读取的核心产品优势。
六、统一的工业品质兜底
两款模组均达成 - 40℃~+85℃宽温运行标准,适配标准化 SMT 自动化贴片制程,兼容全球各地区射频频段,量产交付的供货稳定性、品质一致性有统一保障。
七、结语
晓网RF200 凭借原生低功耗、近距离零串扰的特性,是基础轻量化单点读卡产品的高性价比选择;晓网 RF100 不是不适配便携品类,而是定位偏向大功率远距离读写,加装少量标准化外围器件后,可打造功能更全面的复合型终端。依托互通的硬件底板设计,厂商可以搭建分层产品矩阵:平价单品用 RF200 控制成本,中高端主力型号落地主推 RF100 强化产品性能竞争力,完成分层化的市场布局。
