助力高压系统实现高精度电流检测,纳芯微推出NSM2051集成式霍尔电流传感器
发布时间:2026-7-10 16:08    发布者:eechina
关键词: NSM2051 , 电流传感器 , 电流检测
近日,纳芯微宣布推出NSM2051集成式霍尔电流传感器,旨在为2000V高压平台提供兼顾绝缘安全、检测精度与系统可靠性的电流检测方案。
光伏与储能行业正加速向高功率密度、高效率方向发展,系统电压正逐步迈向2000V,对电流传感器的绝缘隔离能力提出了更高要求,而能源转换效率、功率控制精度等指标的不断提升,也推动电流检测向更高精度、更高可靠性发展。
纳芯微NSM2051系列产品采用15mm超宽爬电距离封装设计,支持2000V系统电压,并提供优异的高精度电流检测与优异的绝缘性能,可广泛应用于光伏、储能、工业电源、电机控制、充电枪、OBC/DC-DC等高压场景。
面向2000V系统,提供更高等级绝缘隔离
NSM2051采用15mm超宽爬电距离封装,可提供2800VDC/2000Vrms基础绝缘耐压,满足2000V高压母线系统的绝缘设计需求,为高压系统提供更高安全隔离等级。
同时,产品提供7500V耐受隔离电压、12kV最大浪涌隔离耐压及13kA最大浪涌电流能力,可有效增强系统在雷击、电网浪涌等复杂工况下的安全性,降低绝缘失效风险,并满足更严格的国际安规要求,帮助客户拓展全球市场。
提供更精准的电流检测,提升系统控制效率
NSM2051采用优化标定方案,在全温度范围内实现灵敏度误差小于1%、零点误差小于1mV、总输出误差小于1%,全寿命误差漂移低于1.5%,为系统提供更加精准、稳定的电流检测。
更高检测精度有助于提升光伏系统MPPT跟踪效率,提高发电量;同时提升工业电源、电机控制等应用中的电流环控制精度,优化系统动态响应,实现更高运行效率。
提升抗干扰性能,支持灵活系统集成
NSM2051基于差分霍尔检测架构,可有效增强抗共模干扰能力,保障复杂电磁环境下电流采样稳定可靠。
产品支持5V和3.3V供电,并提供比例输出和固定输出两种输出方式,可灵活适配不同系统架构,有助于优化系统设计。
完善的集成式电流传感器布局,为客户提供更丰富选择
NSM2051的推出进一步完善了纳芯微集成式电流传感器产品布局,是纳芯微在高压电流检测领域的又一重要产品。
目前,纳芯微已形成较为完善的集成式电流传感器产品组合,可提供覆盖100VDC功能绝缘至2800VDC基础绝缘工作电压、30A至200A持续电流等不同规格产品,为光伏、储能、工业电源、电机控制、充电设施等应用提供更加丰富的产品选择和更灵活的电流检测方案。
纳芯微集成式电流传感器产品矩阵
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906713-1-1.html     【打印本页】
