远翔类比FP136高端电流检测运算放大器
发布时间:2026-7-10 15:54
发布者:雅欣鱼子酱
芯片概述: FP136是一款高端电流检测运算放大器,由于其工作耐压和共模检测耐压一样,都是90V。这意味着它可以直接从电池取电,不需要额外加降压电路。芯片自身的静态功耗就是它带来的全部损耗,整体上比需要降压供电的方案更低。 低输入失调电压使得FP136可以检测很小的电压,所以可以使用比较小的电流检测电阻,降低了电流检测电阻的功耗。较高的宽输入电压范围,高精度和宽工作温度范围使得FP136非常适合高压 电池、工业电源场景。可应用于低功耗或者电池供电的场合。 FP136采用6管脚的SOT-23封装。 ![]() 性能特点:
产品应用:
![]() ![]() 主要参考图示: 典型应用电路原理图 ![]() 功能模块 ![]() 封装及脚位定义 ![]() 电气特性: ![]() 产品授权书 ![]() FP136采用与共模检测耐压相同的工作电压架构,直接从电池取电、无需额外降压电路,将系统功耗压缩至自身静态损耗,特别适合低功耗与电池供电场景。 内部集成差分输入运放与NPN三极管,搭配3颗外部电阻即可实现灵活可调的电流—电压转换,配合低输入失调电压和小尺寸检测电阻,进一步降低了采样损耗。宽输入电压范围、高精度与-20℃~+125℃宽温域工作能力,使其能够胜任太阳能供电系统、储能电源、电机控制和过流检测等多种应用场景。SOT-23-6封装兼顾小型化与工程便捷性,提供了实用可靠的电流检测解决方案。 |
