查看: 168|回复: 0
4056充电芯片IC :28V耐压+6.8V OVP过压保护升级方案
发表于 昨天 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
4056充电芯片完整应用指南
PW4056HH — 28V耐压、恒流恒压、单节锂电池线性充电IC
4056充电芯片简介
4056是一款经典的单节锂离子/锂聚合物电池线性充电管理IC,采用恒定电流/恒定电压CC/CV)充电方式,是充电宝、蓝牙耳机、MP3/MP4GPS、智能穿戴等便携式电子产品中最广泛使用的充电IC之一。
PW4056HH是平芯微半导体推出的4056增强型,在保持经典4056全部功能的基础上,增加了多项安全保护功能:
• 28V峰值输入耐压(普通40566~7V——防止异常高压损坏电路
• 6.8V输入过压保护(OVP——超覄6.8V自动关闭充电
电池反接保护——防止电池正负极接反损坏芯片
电池端耐压20V——防止BAT引脚异常高压
热调节功能——芯片温度过高时自动降低充电电流,不会过热
• ESOP8封装——带底部散热焘盘,散热性能优于普通 SOP8
充电电流如何设置
充电电流通过PROG引脚与GND之间的电阻RPROG来设定,计算公式:
IBAT (mA) = 1000 / RPROG (KΩ)
换算:RPROG (KΩ) = 1000 / IBAT (mA)
设计注意事项:
2. 充电终止电流 = 设定充电电流 × 1/10(如RPROG=2K设定500mA,则终止电流=50mA
3. 最大充电电流取决于芯片散热能力:1A充电时芯片功耗P=(VCC-VBAT)×IBAT=(5-3.7)×1=1.3W,需良好散热
4. PROG引脚电压在恒流充电模式下为1.5V,可用万用表测量该引脚电压确认充电状态
过静电ESD注意点
ESD(静电放电)是4056类充电IC在实际应用中损坏的主要原因之一。USB插头热插拔、人体触摸、干燥季节的静电积累等都可能导致数千伏的瞬态高压通过USB接口进入VCC引脚,损坏芯片。
ESD防护设计要点:
1. USB接口VBUS引脚并联TVS
USB接口的VBUSGND之间并联单向TVS二极管(如SMAJ5.0A或同等型号),钳位电压5.0V~6.5V,峰值功率400W以上。TVS可在纳秒级内将ESD尖峰钳位至安全电压。
25脚的CBAT电容10uF记得加,不加会导致过不了
4. PCB布局防静电
• USB接口GND引脚应尽量多连接到PCB地平面,提供低阻抗放电路径
• TVS管应尽量靠近USB接口放置,缩短放电路径
• CIN电容紧贴芯片VCC引脚,走线短粗
避免长走线引入天线效应,特别VCCIC的走线应尽量短
同类型芯片推荐
平芯微半导体提供多款4056类型及升级型单节锂电池充电IC,涵盖不同充电电流、耐压、封装需求
选型建议:
最低成本/最简单方案:PW4056(经典型)
需要防高压/安全要求高:PW4056HH28V耐压+OVP+反接保护)
空间受限/小型产品:PW4054SOT23-5
需要2A大电流快充:PW4058
所有型号均支持输出4.2V/4.35V充满电压版本(适配不同电池化学体系)
