查看: 86|回复: 0
惠海原厂H6213L:健身器材/自发电模块供电芯片,支持DC8-120V降压5.8V1A稳压IC方案实地架构,高频,小体积
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高频 , 小体积
惠海原厂H6213L宽压输入,适配多领域供电需求
H6213L 是惠海半导体推出的高压降压开关控制器,内置 150V 耐压 MOS 管,支持 12V-130V 宽范围输入电压,输出电压低至 3.3V 可调,最大持续输出电流1.5A。无论是电动汽车变流器、电动自行车车载充电,还是 MCU 模块供电、车载仪表恒压电源,均能提供稳定的电压转换支持。
惠海原厂H6213L高效转换,轻载重载均有表现
芯片典型开关频率为 130KHz,最低开关频率 5KHz,保障输出动态响应性能。轻载工况下自动进入 PWM+PFM 模式,转换效率可达 95%,兼顾重载稳定性与轻载能效。
惠海原厂H6213L多重保护,提升系统可靠性
H6213L 集成软启动功能,可有效降低热拔插带来的浪涌冲击。内置过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)三重防护机制,配合输入线路电压补偿与高带宽环路设计,输出电压精度控制高,为系统提供可靠的容错运行保障。
惠海原厂H6213L封装散热优化,便于方案落地
采用 ESOP-8 封装,底部散热焊盘连接 VIN 输入端及内置 MOS 漏极,助力芯片散热性能提升。整体方案外围简洁,便于工程师快速完成 PCB 布局与产品开发。
惠海原厂H6213L同系列产品矩阵,覆盖更多功率需求
惠海 H621x 系列提供多档位耐压与电流规格,方便工程师根据实际应用灵活选型:
H6211S:外置,5A大电流输出
H6212L60V耐压,3A电流输出
H6213L150V耐压,1.5A电流输出
H6213C150V耐压,1A电流输出
H6213D150V耐压,0.5A电流输出
H6213E150V耐压,200mA电流输出
H6213HV200V耐压,1A电流输出
H6215L100V耐压,2A电流输出
H6216L100V耐压,3A电流输出
H6216HV110V耐压,2A电流输出
H6217L100V耐压,1.5A电流输出
H6218L100V耐压,4A电流输出
H6219L100V耐压,1A电流输出
