ATA-7050高压放大器在电场传感器矢量测量标定实验中的应用
发布时间:2026-7-10 10:29
发布者:aigtek01
高压放大器
【概述】 某研究团队使用ATA-7050高压放大器,搭建电场传感器测试平台。 实验名称:不同取向夹角下电场传感器矢量测量标定实验 研究方向:逆压电效应、压电-压阻耦合、矢量电场传感器、PZT压电陶瓷、压阻应变片、高压交变电场、电场矢量测量、输电线路故障检测 实验目的:针对高压线路电场方向多变、传统传感器必须正对电场才能精准测量的缺陷,搭建模拟高压电场测试平台,探究传感器与电场不同取向夹角对输出信号的影响规律,标定各角度对应的测量比例因子,明确可靠测量角度范围,并通过仿真验证无人机搭载该传感器识别、定位线路电压异常、导线垂落两类故障的可行性,为电力系统非接触式电场巡检提供新方案。 测试设备:信号发生器、ATA-7050高压放大器、示波器、铜板、传感器敏感元等。 ![]() 图1测试系统实物图 实验过程:信号发生器输出低频低压激励信号,经高压放大器放大后输入平行铜板,在屏蔽箱内构建均匀交变高压电场;将封装好的压电-压阻传感器置于极板间,依次设置0°、15°、30°、45°、60°、75°六组摆放倾角,每组重复采集三组输出电压数据,同步在COMSOL中建立相同电场模型完成仿真对比,拟合角度与输出的比例因子;再搭建400kV输电线路仿真模型,分别模拟电压异常、导线垂落故障,分析指定测量点位电场强度与夹角变化,验证无人机定高巡航巡检的故障判别逻辑。实验结果:传感器输出信号随电场取向夹角增大持续减小,变化趋势近似余弦曲线;当夹角≤45°时,实测与仿真电压差值小于1mV,测量精度可靠,超过45°后形变模态紊乱、误差显著增大;不同故障场景下线路上方测点夹角均稳定处于有效区间,可通过实测输出结合标定比例因子反演场强大小与故障类型,证明无人机搭载该传感器可完成高压线路故障识别与定位。 安泰放大器在此应用中的产品优势: 一、超高电压输出能力——保障多角度测试的电场环境稳定性 二、宽频带与高压摆率——精准匹配静电场/准静态电场驱动需求 三、低失真与高输出稳定性——保障实验的数据一致性 【推荐产品】:ATA-7050高压放大器 ![]() 图:ATA-7050高压放大器指标参数 本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。 |
