查看: 21|回复: 0
[求购] 无刷直流(BLDC)电机驱动器TB6575FNG——CBTL02043ABQ、MSPM0L1304TDGS20R高性能MCU
发表于 昨天 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TB6575FNG , CBTL02043ABQ , MSPM0L1304TDGS20R , 明佳达电子
TB6575FNG电机驱动器芯片解析:无传感器BLDC控制的核心解决方案
1、简介
TB6575FNG是一款高性能三相全波无刷直流(BLDC)电机驱动控制器集成电路。该芯片专为需要高精度、高可靠性电机控制的工业及消费电子应用而设计,采用SSOP-24小型表面贴装封装,具备极高的集成度与稳定性。作为PWM无传感器控制领域的经典产品,TB6575FNG通过模拟电压输入调节PWM占空比,实现对电机转速的精确控制,广泛应用于家电、自动化设备及机器人系统中。
2、主要功能特性
无传感器换向与PWM控制
TB6575FNG支持三相全波无传感器驱动模式,无需霍尔传感器即可实现高效的电机换向。芯片内部集成PWM斩波器,通过模拟输入信号动态调整PWM占空比,从而平滑控制电机转速。其PWM输出引脚具备20mA的灌电流能力,可直接驱动外部功率MOSFET,简化外围电路设计。
智能启动与运行优化
为解决无传感器电机在低速或静止状态下无法检测反电动势的问题,TB6575FNG引入了直流励磁模式以改善启动特性。工程师可灵活配置直流励磁时间及强制换向时间,并选择多种强制换向频率(f_{XT}/(6 \times 2^{16})f  XT ​  /(6×2  16  )、f_{XT}/(6 \times 2^{17})f  XT ​  /(6×2  17  )、f_{XT}/(6 \times 2^{18})f  XT ​  /(6×2  18  )),确保电机在各种负载条件下均能平稳启动。此外,芯片支持超前角控制(7.5°和15°可选)及重叠换相模式,进一步提升高速运行时的效率与扭矩表现。
全方位保护机制
安全性是TB6575FNG设计的重点。芯片内置过流保护电路,当检测到电流异常时,立即停止所有PWM输出,防止功率器件损坏。同时,工作温度范围覆盖-30°C至+105°C,适应严苛的环境条件。RoHS合规认证确保了产品的环保属性,符合全球主要市场的准入标准。
3、主要应用场景
凭借卓越的稳定性和灵活的配置选项,TB6575FNG适用于以下领域:
‌家用电器‌:空调风扇、洗衣机排水泵、吸尘器电机等。
‌工业自动化‌:精密仪器冷却风扇、传送带驱动、小型机械臂关节驱动。
‌消费电子‌:打印机进纸机构、投影仪散热系统、无人机云台电机。
明佳达——长期供求原装无刷直流(BLDC)电机驱动器TB6575FNG——CBTL02043ABQ、MSPM0L1304TDGS20R高性能MCU
CBTL02043ABQ高速差分信号开关:PCIe Gen3与USB 3.1信号路由的理想选择
1、详情
CBTL02043ABQ是一款2差分通道、2对1多路复用器/解复用器开关。该器件专为USB 3.1、PCI Express Generation 3(Gen3)及其他高速串行接口应用而设计,能够将两个差分信号切换到两个位置之一。
CBTL02043ABQ采用独特的电路设计技术,将开关阻抗降至最低,使得通过开关观察到的信号衰减可以忽略不计,同时最大限度地减小了通道间的偏斜和串扰。该器件支持高达10Gbps的数据速率,-3dB带宽达到10GHz,足以满足当前主流高速串行接口的信号切换需求。
2、关键技术特性
CBTL02043ABQ集成了多项先进特性,使其在高速信号切换领域表现卓越。
高速信号切换能力:器件支持PCIe Gen3的8Gbit/s高速信号切换,同时适用于10Gbps应用场景。10GHz的-3dB高带宽确保了高频信号的低失真传输。
低插入损耗:在100MHz频率下插入损耗仅为-0.5dB,在4.0GHz频率下为-1.3dB。这一特性确保了信号在通过开关后仍保持足够的幅度,满足接收端的眼图裕量要求。
低回波损耗与低串扰:4GHz频率下回波损耗为-13.5dB,串扰低至-35dB。低回波损耗意味着良好的阻抗匹配,减少了信号反射;低串扰则确保了相邻通道之间不会相互干扰。
低通道间延迟差:对内延迟差典型值为5ps,对间延迟差最大为35ps。极低的延迟差对于保持差分信号的相位一致性至关重要,直接影响到高速串行链路的信号质量。
宽工作电压范围:VDD工作范围为3.3V ±10%,即3.0V至3.6V。这一范围覆盖了主流数字系统的供电电压,便于系统集成。
超低待机功耗:器件配备关断引脚(XSD),在节电模式下待机电流低于1μA。这一特性使其非常适合电池供电的便携设备。
高ESD容限:ESD耐压能力达到2000V HBM(人体模型)和1000V CDM(充电器件模型),确保器件在生产和装配过程中具有足够的抗静电能力。
宽工作温度范围:工作温度范围为-40°C至+85°C,能够适应各种工业和消费级应用环境。
3、目标应用市场
PCIe Gen3信号路由:作为PCIe信道开关,CBTL02043ABQ支持PCI Express Gen3的8Gbit/s高速信号切换。在服务器、工作站和高端PC中,可用于PCIe信号的路由选择和通道扩展。
USB 3.1/USB 3.0接口切换:器件支持USB 3.1和USB 3.0的高速差分信号切换。在笔记本电脑、平板电脑和智能手机中,可用于多个USB端口之间的信号复用。
DisplayPort 1.2视频信号切换:支持DisplayPort 1.2标准的信号切换需求。在显示器和扩展坞等设备中,可实现多路视频信号的灵活路由。
SATA 6Gbit/s存储接口:适用于SATA 6Gbit/s高速存储接口的信号切换。在存储设备和服务器中,可用于多硬盘之间的信号选择。
移动与便携设备:在手机、平板电脑、可穿戴设备和游戏主机中,CBTL02043ABQ可用于高速信号的路由和扩展。
降低信号衰减的高速差分信号路由:凡是对信号质量有严格要求的高速差分信号路由场景,CBTL02043ABQ都能提供低衰减、低串扰的优质解决方案。
MSPM0L1304TDGS20R MCU概述:超低功耗 ARM Cortex-M0+ 微控制器
1、概述
‌MSPM0L1304TDGS20R‌是 MSPM0L130x 系列混合信号微控制器(MCU)中的一款高性能、低成本器件。该芯片基于增强型 ‌ARM® Cortex®-M0+‌ 32位内核,专为需要高精度模拟集成与超低功耗运行的嵌入式应用而设计,广泛应用于汽车电子、便携式测量设备及工业控制领域。
2、主要功能特性
‌处理器内核‌:ARM Cortex-M0+,工作频率高达 ‌32 MHz‌。
‌存储容量‌:配备 ‌16 KB‌ 嵌入式闪存程序存储器以及 ‌2 KB‌ SRAM,满足中等复杂度算法与控制逻辑的需求。
‌供电电压‌:支持宽电压范围运行,典型值为 ‌1.62 V 至 3.6 V‌,适应电池供电及多种电源环境。
‌工作温度‌:符合工业级标准,支持 ‌-40°C 至 +105°C‌(部分资料提及扩展至125°C,具体视封装与等级而定),确保在恶劣环境下的稳定性。
高性能模拟外设集成
MSPM0L1304TDGS20R的一大亮点在于其高度集成的模拟前端,减少了对外部组件的依赖:
‌模数转换器 (ADC)‌:内置 ‌12位、1.68 MSPS‌ SAR ADC,拥有多达10个外部通道,并支持可配置的1.4V或2.5V内部电压基准。
‌运算放大器 (OPA)‌:集成两个零漂移、零交叉斩波运算放大器,具备可编程增益级(1-32x),漂移低至 0.5μV/°C,适合精密信号调理。
比较器 (COMP)‌:包含一个高速比较器,内置8位基准DAC,传播延迟仅32ns。
‌其他模拟功能‌:通用放大器 (GPAMP) 及片上温度传感器
智能数字外设与通信接口
MSPM0L1304TDGS20R‌提供了丰富的数字资源以支持复杂的系统交互:
‌定时器‌:四个16位通用定时器,每个具备两个捕捉/比较寄存器,总共支持8个PWM通道,且支持待机模式下的低功耗运行。
‌通信接口‌:
‌UART‌:两个UART接口,其中一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card 和 Manchester 编码协议。
‌I2C‌:两个I2C接口,其中一个支持 FM+ (1 Mbit/s),均支持 SMBus、PMBus 及从停止状态唤醒。
‌SPI‌:一个SPI接口,速率高达 16 Mbit/s。
‌数据完整性‌:内置16位和32位 CRC 加速器,确保数据传输可靠性。
‌DMA‌:3通道直接内存访问控制器,减轻CPU负担。
3、典型应用场景
汽车车身电子与照明控制
便携式医疗与测量仪器
智能家居传感器节点
工业电机控制与网关模块
电池供电的消费电子产品
MSPM0L1304TDGS20R凭借其强大的模拟集成能力、卓越的功耗表现以及灵活的通信选项,成为高性价比嵌入式设计的理想选择。
