AC696N 开发分享 ——EQ 调音
发布时间:2026-7-9 15:44    发布者:清月芯世界
关键词: 杰理科技 , 杰理开发板 , EQ调音 , 蓝牙音箱类 , pcb
【摘要】 本文详细介绍杰理 AC696N 芯片蓝牙音箱项目的 EQ 在线调试方法,从 SDK 宏配置、硬件连接、工具操作到文件保存,手把手教新手完成 EQ 调音,并支持蓝牙播放实时听音调试,让音频效果调优更直观高效。
一、SDK 配置:打开 EQ 调试开关在开始调音前,需先在 SDK 中配置好相关宏。打开board_ac696x_demo_cfg.h文件,完成三项配置:一是关闭 U 盘模块使能,避免 USB 引脚功能冲突,确保在线调试通信稳定;二是使能 EQ 总开关及各模式 EQ(蓝牙音乐、通话、Linein 等);三是打开在线音效调试工具宏,选择通信方式(推荐 USB 通信,简单便捷),同时可根据需求使能混响效果。
二、硬件连接与工具启动USB 通信方式最为简便,只需将 USB 公头直接插入 AC696N 开发板的 USB 接口即可,注意需使能 PC 模式。若使用串口通信,则需将串口工具的 TX 接板子 RX、RX 接板子 TX(默认 DP 为 TX、DM 为 RX),并关闭 PC 模式。连接完成后,进入 SDK 的tools/soundbox/standard目录,双击打开配置文件,点击 "调音工具" 的 "打开" 按钮启动 EffectTool。
三、加载文件进入 EQ 调节打开调音工具后,点击 "文件" 菜单选择 "加载音效文件",在弹出的对话框中选择eq_cfg_hw.bin并打开。该文件是编译时根据宏配置从effect_file目录复制而来的默认 EQ 配置文件。加载完成后,在 "设置" 页选择对应的串口设备(USB 通信会识别为 USB 串行设备),点击 "打开" 即可连接设备,自动跳转到音效调节界面。
四、EQ 参数调节与实时听音在音效调节界面双击musicEQ模块进入详细调节界面,可看到 10 段均衡器,每段均可独立调节中心频率、增益(dB)和 Q 值。拖动频率点或修改参数值即可实时调整频响曲线。若开启蓝牙后台模式,可先连接蓝牙播放音乐,再插入 USB 进行在线调试,边调节边听效果变化,直观感受不同频段对音质的影响。不需要的模块可勾选 bypass 旁路,节省 RAM 资源。
五、保存配置与烧录生效调好 EQ 参数后,点击工具栏的 "保存配置" 按钮,在文件对话框中导航至tools/effect_file目录,选择与当前宏对应的 bin 文件(如大声公模式对应mic_effect_megaphone.bin)进行覆盖保存。保存完成后重新编译烧录程序,上电后新的 EQ 参数即可生效。建议调试满意后及时备份配置文件,方便后续项目复用。
【总结】 AC696N 的 EQ 调试流程清晰完整,从 SDK 宏配置、工具连接、参数调节到文件保存形成闭环。特别是蓝牙在线实时调试功能,让调音过程直观高效。新手按照本文步骤操作,即可快速掌握 EQ 调音方法,打造满意的音频效果。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906622-1-1.html     【打印本页】
