FP6195:可pin-to-pin替换的异步降压芯片,专为智能家居无线模块供电
发布时间:2026-7-9 15:29    发布者:amyqing
痛点:高压母线 × 低压模块的供电矛盾
在智能照明产品设计中,无线调光控制模块(如 WiFi、蓝牙、Zigbee、KNX、DALI 等)的常规工作电压多为 3.3V 或 5V,工作电流一般在几十到几百毫安。但灯具前端电源板通常输出 24V 或 48V 的高压母线,前后电压差异明显,必须加入一级降压转换电路,才能让控制模块稳定工作。
选型:FP6195异步降压方案
针对高压转低压的设计需求,电路中常采用异步降压恒压芯片来完成电压转换,FP6195即是其中的一种方案。该芯片采用SOT23-6封装,引脚定义为行业通用设计,在多数硬件方案中可实现对同类降压芯片的pin-to-pin直接替代,无需工程师重新修改PCB布线,能有效降低设计和替换成本。
参数:宽压高效,低功耗精准输出
l 宽电压输入(9V-60V): 这一特性使其具备极强的通用性,可直接接入48V母线而无需增加前级稳压,简化电路设计。
l 高效输出能力: 最大持续输出电流达0.6A,完全满足无线模块高速通信、MCU 运算及传感器同时供电的需求。
l 精细化电压反馈: 反馈电压(Vfb)为0.812V,通过两颗外部分压电阻即可灵活设置所需的输出电压。
l 480kHz 工作频率: 较高的开关频率意味着可以选用尺寸更小的电感器和输出电容,有效节省PCB空间,并降低输出纹波,保证通信模块的稳定性。
l 极致待机功耗: <1µA 待机功耗,符合智能家居设备在不同场景下的严苛待机能效标准。
应用:多场景,全协议覆盖
基于上述输入范围与电流特性,FP6195几乎可以涵盖当前大多主流的智能调光协议方案。
无论是米家、涂鸦智能、天猫精灵、华为鸿蒙智联等平台所用的 WiFi / 蓝牙调光模块,还是蓝牙 RGB/CCT 控制器、单色调光驱动板,以及在大型商用楼宇和酒店系统中常用的 Zigbee、KNX 或 DALI 总线调光控制器,FP6195 都能提供可靠的控制供电。
结语:
在全屋智能加速普及、家居照明逐步走向精细化、智能化的当下,各类智能灯光设备愈发追求小巧集成、低耗节能与快速适配。FP6195 精准契合这一行业需求,凭借高压输入、待机功耗低于1µA、脚位兼容的核心优势,既能实现家居照明与大型商用照明系统的全域通用,又能完美平衡性能与成本,成为智能照明电路设计中高性价比的优选器件。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906617-1-1.html     【打印本页】
