查看: 193|回复: 0
7550稳压芯片为什么24V输入要串电阻?12V和24V应用电路详解
发表于 昨天 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW7550稳压芯片实战应用手册
PW7550 LDO典型电路、输入电阻设计要点与高压替代方案PW8600
一、芯片概览与基本电路1.1 PW7550产品定位
PW7550来自平芯微半导体PWChipPW75XX产品线,是一款固定输出5V的低压差线性稳压器(LDO)。其输入可承受最高36V,静态功耗极低,输出精度较高,适合电池设备、智能家居、烟感报警、传感器供电等场景。
该系列还包含PW75303V固定输出)与PW75333.3V固定输出)两个版本,三者在引脚排列与封装形式上保持一致,仅输出电压档位不同,便于设计迁移。
PW7550核心参数表
规格书中给出了两类推荐接法:
接法一:输入电压低于18V(例如12V)——直接供电
此时VIN引脚与电源直接相连,外围只需在输入端与输出端各放置一颗10μF电容即可稳定工作,整体方案非常简洁。
接法二:输入电压高于18V(例如24V)——串入电阻R1
在电源与PW7550VIN引脚之间增加一颗串联电阻R1,阻值通常取5Ω至30Ω,其余部分与接法一相同。
提示:热拔插电源时容易产生远高于标称输入的浪涌尖峰,增加R1或将输入电容换为电解电容可有效抑制该风险。
二、12V24V输入的设计差异2.1 功耗与散热是核心考量
LDO通过内部功率管将多余压差以热量形式耗散,芯片实际功耗可由下式估算:
PD = (VIN - VOUT) × IOUT
从公式可以看出,输入电压越高,芯片承担的压差越大,功耗和温升也会随之上升。这是判断是否需要串入电阻的根本依据。
2.2 串联电阻R1的实际作用
在高压输入条件下,R1并非可有可无,主要承担以下任务:
抑制热拔插浪涌尖峰
当输入为24V甚至36V时,插拔动作产生的尖峰可能达到50V以上,已超过芯片36V的耐压上限。串入R1后,尖峰电压被有效钳制,芯片不易损坏。
常见疑问:使用稳压直流电源24V供电,为什么还会出现两三倍尖峰?
解答如下:
1. 浪涌尖峰持续时间通常在毫秒甚至微秒级别,普通万用表刷新率不足,无法捕捉,需要借助示波器才能观测。
2. 无论是直流电源还是交流适配器,上电瞬间都会因寄生电感、电容充放电等因素产生尖峰。例如先将电源旋钮调到5V上电,再调高到24V,则上电尖峰较低;若直接以24V上电,尖峰幅度会显著增大。此时单靠贴片陶瓷电容难以吸收,需要依靠串联电阻或输入端电解电容(利用其较高ESR)来消耗浪涌能量。
USB或电源线热插拔时,线缆与连接器中的寄生电感会在瞬间产生电压尖峰,幅度可达正常电压的23倍。R1与输入电容CIN共同构成RC低通网络,一方面衰减高频尖峰,另一方面限制浪涌峰值电流,从而保护LDO内部功率管不被过压击穿。
三、高压场景下的替代选型3.1 PW8600产品特点
当系统输入超过36V,例如48V工业总线、车载12V/24V系统(抛负载可达60V以上)或光伏系统开路电压超过40V时,PW7550已无法满足耐压需求,需要选用PW8600
PW8600是平芯微推出的80V耐压LDO,同样提供SOT23-3LSOT89-3L两种封装,引脚与PW7550完全兼容,可直接作为高压版替代方案。
3.2 封装与引脚说明
PW8600采用与PW7550相同的SOT23-3LSOT89-3L封装,引脚定义一致。已有PW7550设计在不改动PCB的情况下,可直接替换为PW8600,只需根据实际输入电压和负载电流重新评估散热与是否需要保留R1
3.3 推荐应用场景
PW8600更适合以下高压工况:
· 48V工业供电、13串锂电池组
· 车载12V/24V系统,需应对冷启动、抛负载等瞬态高压
· 太阳能光伏系统,开路电压常在40V以上
由于引脚兼容,原PW7550方案可无缝升级。若负载电流较小且散热条件充足,可尝试去掉R1以精简BOM;若存在热插拔或长电缆供电场景,仍建议保留适当阻值的串联电阻。
