FP130A:独立电源电压2.7~28V,无需额外降压电路
发布时间:2026-7-9 14:58    发布者:amyqing
[color=rgb(51, 51, 51) !important]
[color=rgb(51, 51, 51) !important]远翔
[color=rgb(51, 51, 51) !important]FP130A-高端电流检测运算放大器
[color=rgb(51, 51, 51) !important]芯片概述
[color=rgb(51, 51, 51) !important]FP130A是一款高端电流检测运算放大器,由于其工作耐压和共模检测耐压一样,都是28V。这意味着它可以直接从电池取电,不需要额外加降压电路。芯片自身的静态功耗就是它带来的全部损耗,整体上比需要降压供电的方案更低。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]FP130A内部集成差分输入运算放大器与带发射极输出的 NPN 三极管;搭配3 颗外部电阻,即可将电流信号转换为放大后的电压信号从芯片输出,且可通过修改三颗外围电阻阻值灵活调整增益。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]低输入失调电压使得FP130A可以检测很小的电压,所以可以使用比较小的电流检测电阻,降低了电流检测电阻的功耗。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]宽输入电压范围,高精度和宽工作温度范围使得FP130A非常适合工业控制电源管理应用。可应用于低功耗或者电池供电的场合。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]FP130A采用5管脚的SOT-23封装。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]芯片性能
[color=rgb(51, 51, 51) !important]工作电压范围:2.7V 到 28V
[color=rgb(51, 51, 51) !important]输入失调电压:最大1毫伏
[color=rgb(51, 51, 51) !important]电源抑制比(PSRR):120db
[color=rgb(51, 51, 51) !important]工作电流:10ma-50A
[color=rgb(51, 51, 51) !important]工作温度范围: -20°C 到 +125°C
[color=rgb(51, 51, 51) !important]封装形式:SOT-23-5
[color=rgb(51, 51, 51) !important]产品无铅,满足rohs指令,不含卤素
[color=rgb(51, 51, 51) !important]产品应用
[color=rgb(51, 51, 51) !important]太阳能供电系统
[color=rgb(51, 51, 51) !important]电流检测或测量应用电池监控
[color=rgb(51, 51, 51) !important]电机控制
[color=rgb(51, 51, 51) !important]过流检测和故障检测照明电路
[color=rgb(51, 51, 51) !important]重要参考图示
[color=rgb(51, 51, 51) !important]典型应用电路原理
[color=rgb(51, 51, 51) !important]功能模块
[color=rgb(51, 51, 51) !important]封装及脚位定义
[color=rgb(51, 51, 51) !important]电气性能
[color=rgb(51, 51, 51) !important]FP130A采用与共模检测耐压相同的工作电压架构,直接从电池取电、无需额外降压电路,将系统功耗压缩至自身静态损耗,特别适合低功耗与电池供电场景。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]内部集成差分输入运放与NPN三极管,搭配3颗外部电阻即可实现灵活可调的电流—电压转换,配合低输入失调电压和小尺寸检测电阻,进一步降低了采样损耗。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]宽输入电压范围、高精度与-20℃~+125℃宽温域工作能力,使其能够胜任太阳能供电系统、电池监控、电机控制和过流检测等多种应用场景。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]SOT-23-5封装兼顾小型化与工程便捷性,提供了实用可靠的电流检测解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906611-1-1.html     【打印本页】
