华邦电子全栈存储布局,破解边缘AI系统瓶颈
发布时间:2026-7-9 14:41    发布者:录余
随着边缘 AI 从实验阶段走向实际落地,存储带宽正逐渐成为系统中最关键的瓶颈之一。在许多嵌入式 AI 推理应用中,主要的限制因素往往不是处理器本身,而是存储接口。边缘处理器需要更高带宽来应对日益增长的 AI 工作负载,但同时,它们还必须严格受制于功耗、电路板空间、散热设计以及整体系统成本。
一旦接口达到了吞吐量的上限,单纯增加算力所带来的系统级收益会十分有限。想要通过加宽接口来扩展带宽,会增加引脚数量、布线复杂度和封装尺寸;而追求提高数据速率,又会导致开关损耗增加和散热压力——这类权衡取舍,对设计余量受限的边缘设备而言极具挑战。
缩短存储与处理器之间的距离可以提高传输效率,但传统的堆叠方案往往会带来新的挑战,比如散热变得更困难,布线密度增加,而且在持续的 AI 工作负载下,性能瓶颈可能只是发生了转移,而并没有真正消失。
AI 算力需求与存储能力的差距持续扩大,而这正是 CUBE 架构能够发挥关键作用的市场机遇所在。
CUBE 架构实现更高数据吞吐量
CUBE(定制化超高带宽元件,Customized Ultra-Bandwidth Elements)是一种前沿的存储架构,专为新兴的边缘 AI 应用打造,旨在提供紧凑、高效且高带宽的解决方案。CUBE 为满足日益增长的数据吞吐需求而设计,无需依赖数据中心普遍使用的大体积、高功耗的存储方案。
该架构支持 CoW(Chip-on-Wafer)与 WoW(Wafer-on-Wafer)前端集成技术,同时兼容后端 3D 先进封装技术,包含优化供电性能的电容中介层(Cap-interposer)。华邦正与晶圆厂、OSAT(外包半导体组装和测试企业)及 ASIC 伙伴紧密合作,共建完善生态,助力新一代边缘 AI 系统集成。
从技术层面来看,CUBE 将高面积效率的 TSV(硅通孔)设计与μbump(微凸块)、混合键合(Hybrid Bonding)等先进的裸片间(Die-to-Die)互连技术相结合,从而实现了更高的 I/O 密度、更快的数据传输速度以及更出色的散热效率。
单颗裸片(Die)的带宽可高达 256GB/s,而 4Hi 堆叠的带宽更扩展至 1TB/s,同时能效控制在 1pJ/bit 以下。这使得 CUBE 非常适合那些在严苛的功耗和散热限制下,仍需维持 AI 高性能表现的边缘设备。
CUBE 还具备灵活的存储扩容能力,单颗裸片的容量覆盖 1GB-2GB。采用 4Hi 堆叠配置时,容量可达 4GB-8GB,便于设计人员根据 AI 模型规模与工作负载需求,灵活匹配存储资源。结合 TurboQuant 等模型优化技术,CUBE 能够助力边缘设备直接实现更高阶的本地 AI 运算处理。
布局紧凑是其另一大核心优势。相较于传统分立器件设计,CUBE 将计算裸片直接堆叠在存储上方,从而大幅缩减整体电路板占用面积,非常适用于AR/VR 设备、无人机、机器人、智能摄像头以及其他物理 AI 系统,满足这类应用对性能、散热控制与空间利用率的严苛要求。
面向更低功耗应用的CUBE-Lite
除 CUBE 之外,华邦正在研发 CUBE-Lite,致力于将同样的边缘 AI 愿景延伸至更低功耗的终端设备。CUBE 专为超高带宽应用量身打造,CUBE-Lite 则是为 TinyML(微型机器学习)和电池供电型 AI SoC 做了深度优化——这类场景更看重低功耗、简易集成以及高效端侧推理能力,而非极致的吞吐量,这使得 CUBE-Lite 成为可穿戴设备、AI 眼镜、智能摄像头以及其它全天候在线智能边缘设备的理想选择。
综上所述,CUBE 和 CUBE-Lite 共同构成了华邦面向边缘 AI 的广阔存储战略布局: CUBE 专为高带宽智能系统设计,CUBE-Lite 则面向紧凑、对功耗敏感的终端设备。这两套产品方案的共同目标都非常明确——让现实世界的设备,实现实用、高效的本地 AI 处理。
安全闪存守护系统完整性
系统的运行表现取决于存储代码与AI 模型数据的完整性,尤其对于部署在非受控环境、无法杜绝物理侵入的设备而言,这一点尤为关键。
华邦的 TrustME® W77Q 安全闪存系列,可在存储层级提供基于硬件的安全防护,且兼容 W25Q SPI NOR 闪存封装,这意味着无需改动 PCB 布局或电源设计,即可直接替换使用该产品。
W77Q 安全闪存系列支持安全启动、可信根验证、经过身份验证的 OTA 升级以及防回滚保护,确保仅执行经过验证的固件和模型数据,且任何更新均不会引入未经授权的更改。W77Q 安全闪存系列支持 LMS-OTS 签名,因而提供了向后量子计算时代过渡的技术路径;同时,该产品系列符合 Common Criteria EAL2+、SESIP Level 2 和 ISO 21434 信息安全标准,且正在进行 FIPS 140-3(CAVP)认证,全面遵循当前的安全体系要求。
接口方面,W77Q 与标准 SPI NOR Flash 保持一致,支持从 SPI 到 QPI 的模式,频率可高达 166MHz。
兼顾性能与完整性
CUBE、CUBE-Lite 和 W77Q 三款产品分别用于解决边缘 AI 系统中的不同挑战。若只提升带宽却不保护存储代码,会导致安全风险;而如何仅保护系统安全,却不解决数据传输瓶颈,则会制约 AI 性能发挥。CUBE 在受制于接口瓶颈时,可提供更高吞吐量;CUBE-Lite 为功耗与集成度受限的设计提供支持;W77Q 安全闪存则确保系统始终以可信状态启动与运行。
三者协同,边缘 AI系统能够实现真正的扩展,而无需受制于带宽、低功耗和安全性在内的任一瓶颈。
小结
边缘 AI 系统的性能,取决于数据如何流动以及系统是否可信。
随着算力飞速发展,业界的关注点正更多转向存储,并将其视为制约边缘 AI 发展的关键短板:带宽瓶颈制约数据吞吐量,功耗挑战限制应用场景,安全漏洞则威胁系统的运行根基。仅依托单一维度的存储性能突破,已不足以应对整体系统挑战。只有在高带宽、低功耗与安全性之间实现协同保障,破解 AI 工作负载面临的存储瓶颈,才能为边缘 AI 系统的高效发展提供坚实助力。
从提供高带宽的定制化 CUBE 架构、面向更低功耗应用的 CUBE-Lite,再到以硬件级防护守护系统的 W77Q 安全闪存,华邦电子以全栈存储解决方案,构建起边缘 AI 的底层技术基石,助力高效、可靠的本地 AI 处理成为现实,加速数以万计的边缘智能设备落地应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906607-1-1.html     【打印本页】
