SST光学液位传感器:高性能车辆的精密液位检测
发布时间:2026-7-9 10:30    发布者:ofweekmall
在高性能汽车工程中,精度和可靠性就是一切。从变速箱油箱到冷却液系统,精准保持液位,既能保持最佳性能,也能防止灾难性的机械故障。
SST的液位传感器可以准确的检测液体的有无,即使在最极端的环境中也能提供坚固耐用、免维护的性能。基于固态光学技术,它们结构紧凑、响应迅速,能够承受超级跑车、赛车和高性能车辆中的振动、高温和空间限制。
行业挑战
现代汽车工程师在紧凑型大功率车辆中集成流体管理系统时,面临诸多挑战:
· 安装空间狭小:发动机舱和变速箱内得空间有限,限制了传感器的尺寸和安装位置。
· 高振动和热应力:机械浮子传感器或干簧管在极端条件下可能失效。
· 污染与磨损:运动部件在接触机油、燃油或冷却液后,可能卡滞、堵塞或逐渐恶化。
· 电气集成:现在很多车辆系统依靠数字或基于 PLC 的控制,要求传感器输出快速、可靠的电子信号。
· 美观与耐用性考量:高端制造商偏爱不锈钢表面处理,用来搭配车辆精密设计的内外饰。
总的来说,汽车应用要求传感器结构紧凑、无机械部件,并且能够提供长期可靠性、快速响应和耐恶劣环境的能力,而这些正是 SST 光学传感技术的优势所在。
解决方案
SST 光学液位传感器的工作原理
SST 的液位传感器采用红外光学技术检测液体的有无。每个器件内部都有一个 LED 光源和一个光电晶体管,内置于精密设计的光学探头内。
· 当传感器处于空气中时,LED 发出的光在探头内部发生全内反射,从而发出“干燥”的状态信号。
· 当传感器探头浸入液体时,光线从光学锥体中折射出去,光电晶体管检测到反射光减弱,从而发出液体存在信号。
该设计可确保瞬时、可重复的检测,完全无需运动部件,也不存在校准漂移。
由于传感器采用固态结构,不会受到机械磨损,所以非常适合高振动环境,例如:汽车变速箱、油箱和冷却液储液罐。
SST液位传感器面向汽车集成的先进功能
· 延时功能:由于汽车系统经常出现液体晃动或湍流,这可能会导致错误的液位读数。SST 的工业级和不锈钢型号可内置最长 10 秒的可编程延时,滤除瞬态变化,从而输出稳定一致的信号。
· 温度性能:SST 的 LLHP 系列可耐受高达 125°C 的温度,LLHT 系列工作温度可达 145°C,非常适合用于变速箱和发动机机油监测。
· 快速响应:光学原理可在毫秒级时间内检测到液体,向 ECU 或控制器提供即时反馈,防止发生干运转或系统损坏。
应用与行业
SST 的液位传感器不仅被工程师们广泛应用于超级跑车和赛车运动中 ,还广泛应用于汽车工程之外的众多行业。
SST液位传感器在汽车中的应用
· 变速箱和传动系统 – 检测油液是否存在,防止干运转和机械磨损。
· 燃油箱和冷却液箱 – 确保液位正确,实现早期泄漏检测。
· 液压系统 – 监测液体有无,用于主动悬架或制动系统。
· 排放控制(AdBlue/SCR 系统) – 监测选择性催化还原罐中的液位。
· 电动与氢能汽车 – 用于监测燃料电池中的冷却液和电解液液位。
SST 液位传感器可以精准的检测液体的有无,即使在严苛环境中也能提供精确、免维护的性能。
总结
SST Sensing 的液位传感器将先进的光学工程与坚固的工业设计融为一体,是高性能汽车和工业应用的理想选择。其固态结构确保了长期可靠性、超快响应,以及耐振动、耐高温和耐化学腐蚀的能力。
对于正在设计空间、精度和可靠性都至关重要的液体监测系统的工程师而言,SST光学液位传感器提供了久经考验的解决方案,带来卓越的性能、精度和安心无忧的保障。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906580-1-1.html     【打印本页】
