精密、低噪音、低输入偏置电流运算放大器替代OPA211
发布时间:2026-7-8 17:45
发布者:四维电子
替代OPA211
特性 超低电压噪声密度:3nV/√HZ 单位增益带宽:30MHz 增益带宽积:50MHz(G=100) 双电源供电:±2.25V 至±15V 静态电流: ZCC2211-1:4.9mA ZCC2211-2:9.8mA CMRR:>110dB 大信号电压增益:>120dB 单环路稳定增益 CLoad<50pF 失调电压 2211A:25μV ZCC2211C:150μV 失调电压温度漂移:0.5μV/℃ 偏置电流:50nA 应用 无线基站控制电路 光网络控制电路 热电偶 电阻式温度检测器 仪器仪表 电流测量 精密滤波器 应变电桥 传感器和控制电路 概述 ZCC2211 系列是由极高精度的单、双路放大器 组成,具有极低的失调电压、温度漂移、低输 入偏置电流、低噪声及低功耗等特性。可在 50pF 容性负载且无外部补偿的情况下保持输 出稳定。放大器内置 100Ω 串联输入保护电阻。 ZCC2211 放大器提供 SOIC8、MSOP8 两种封 装。该产品具有-40 ℃至+125 ℃额定工作温度 范围,可满足严苛的工作环境要求。 该产品的应用包括精密二极管功率测量、电压 和电流电平设置以及光传输、无线传输系统中 的电平检测。其它应用还包括但不限于下列几 种线路供电和便携仪器仪表以及控制电路:热 电偶、电阻式温度检测器、应变电桥,以及传 感器信号调理、精密滤波器等等 |
