Kvaser AB 推出 Kvaser PCIe 4xLIN,打造新一代 LIN 连接能力
发布时间:2026-7-6 16:20    发布者:eechina
关键词: Kvaser , PCIe , LIN
Kvaser 推出 PCIe 4xLIN,这是一款紧凑型四通道 LIN 接口,专为确定性通信、精准时序分析和可扩展验证平台而设计。该低剖面 PCIe 卡适用于台式机、工业及 HIL 环境,集成电气隔离与同步时间戳功能,为工程师在 LIN 网络测试与调试过程中提供可靠的系统级可视性。
Kvaser PCIe 4xLIN 通过一张 PCIe 卡提供四个彼此独立且电气隔离的 LIN 通道。基于 FPGA 的 Kvaser LIN-IP 技术支持最高 20 kbaud 的通信速率,并具备1 μs 时间戳分辨率,帮助开发人员以高精度捕获对时序敏感的事件,提高调试与验证过程中的可视性。该接口还支持与多个 Kvaser 接口同步运行,使测试平台能够随着系统复杂度的提升而灵活扩展。
Kvaser 首席商务官(CCO)Thomas Roberts 表示:“LIN 在现代汽车电子架构中仍然发挥着关键作用,尤其是在分布式电子功能不断增加的背景下。随着系统规模不断扩大,挑战已不仅仅是获取 LIN 数据,而是如何在多个通道和接口之间可靠地采集并关联这些数据。这正是 PCIe 4xLIN 的设计初衷。”
更快集成现有工具
Kvaser PCIe 4xLIN 与基于标准化 Kvaser LINlib API 开发的应用程序完全兼容,可无须修改软件即可集成到现有系统中。针对其他 Kvaser LIN 硬件开发的应用程序也可直接运行,无需修改代码,帮助团队快速在不同项目和接口之间切换。
该接口同时支持 Windows 和 Linux,并兼容 Kvaser CANlib SDK,其中包含 LINlib 及其他 API,以及适用于 C、C++、C#、Python、Delphi 和 Visual Basic 的示例程序。产品可直接安装于 PCI Express 插槽,并由主机系统供电,从而减少布线,并简化紧凑型系统及测试机架中的集成工作。
精准的系统级时间同步
Kvaser PCIe 4xLIN 支持 Kvaser 基于软件实现的 TimeSync,可帮助工程师在多个设备和系统之间保持时间戳同步。在分布式测试环境中,这有助于提升 LIN 与 CAN 网络事件关联分析的准确性,同时减少人工日志分析工作量。
在 Linux 平台上,该接口提供 PHC(Precision Hardware Clock,精密硬件时钟)设备,可利用 phc2sys 等标准工具与主机参考时钟实现时间同步,为同步日志记录、自动化测试以及跨系统精准事件分析奠定了坚实基础。
专为严苛环境打造
Kvaser PCIe 4xLIN 面向工业和嵌入式系统设计,可在 –40 °C 至 +85 °C 的环境温度范围内稳定运行。
其低剖面 PCIe 设计同时配备短挡板和长挡板,以满足不同安装需求。
单个 26 针高密度 D-SUB 接口即可连接全部四个 LIN 通道,有助于实现紧凑型系统设计。典型应用包括 ECU 开发、汽车车身电子、HIL 测试、多通道数据记录以及工业 LIN 通信系统。
上市时间
Kvaser PCIe 4xLIN 将于 2026 年 7 月正式上市。完整产品信息请访问 https://kvaser.com/product/kvaser-pcie-4xlin/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906365-1-1.html     【打印本页】
