一、行业背景:覆冰灾害的严重性与监测需求 导线覆冰是威胁架空输电线路安全运行的主要自然灾害之一。我国是全球覆冰灾害最严重的国家之一,贵州、湖南、江西、四川、云南、湖北等地多次发生大范围冰灾。2008年南方冰灾造成全国电网直接损失超百亿元,倒塔数千基。近年来,极端天气频发,覆冰灾害呈现发生频次增加、影响范围扩大、危害程度加剧的趋势。 导线覆冰监测的目的在于:实时感知导线冰厚、冰型及增长速率,在覆冰超过设计阈值(通常为设计冰厚的80%)前发出预警,为融冰装置启动、线路特巡、应急抢险争取时间窗口。然而,当前覆冰监测技术在实际应用中仍存在多个痛点,导致数据可用性差、预警滞后、维护成本高。本文基于行业调研与技术现状,梳理核心问题并提出选型建议。 二、行业痛点:为什么覆冰监测“常误判、难依赖”痛点一:冰厚测量原理局限,精度受多种因素干扰目前主流覆冰监测方案有两种: 部分厂商尝试激光或毫米波雷达测距,但设备成本高、功耗大,且同样受雨雪衰减影响。 痛点二:覆冰密度与冰型差异,重量与厚度换算失真称重法的基础假设是冰密度恒定(通常取0.9g/cm³)。但实际上,覆冰可分为雨凇(密度0.8~0.9)、雾凇(密度0.2~0.6)、混合凇(密度0.5~0.8),密度差异可达3倍以上。用固定密度反算冰厚,会导致严重误差:当实际为低密度雾凇时,算出的冰厚会偏小,低估险情;当为高密度雨凇时,算出偏大,导致误预警。 更先进的方案是采用多传感器融合:拉力+气象(温湿度+风速风向)+视频,结合历史数据通过算法修正密度。但这需要较强的边缘计算能力和现场验证。 痛点三:微气象数据缺失,无法预判覆冰趋势覆冰增长速率与气温(-5℃~0℃最佳)、湿度(>85%)、风速(1~5m/s)、降水强度密切相关。多数监测系统仅采集拉力或图像,没有同步采集微气象数据,无法判断当前覆冰是否处于快速增长期。运维人员只能看到冰厚数值,却不知道“今晚会不会继续加重”,决策缺乏依据。 痛点四:供电与通信在极端天气下失效覆冰往往伴随低温、连续阴雨、大风甚至倒塔,这正是太阳能供电最薄弱的时段。太阳能板被冰雪覆盖无法发电,电池在低温下容量衰减严重,导致监测设备在覆冰最需要工作时掉电。同时,山区线路在极端天气下4G信号可能中断,数据无法回传,系统形同虚设。 三、关键技术指标与选型依据一套可靠的导线覆冰监测装置,应满足以下指标:
参数类别 关键指标 推荐标准
冰厚测量范围等效冰厚0~50mm(可扩展至80mm)
冰厚测量精度绝对误差≤±5mm 或 ≤±15%
冰型识别雨凇/雾凇/混合凇支持自动分类(通过图像或密度算法)
拉力传感器量程/精度0~50kN(适配不同电压等级),精度≤±0.5%FS
微气象温湿度/风速/降水温度±0.3℃,湿度±3%,风速±0.5m/s
数据融合冰厚算法支持基于气象和拉力的动态密度修正
预警功能增长速率预警支持趋势外推(未来6~24小时冰厚预测)
功耗平均功耗≤200mW(含加热除冰功能需额外说明)
供电冗余低温续航在-20℃、连续7天无日照条件下仍可运行
通信传输方式4G+LoRa双模,支持断网缓存
环境适应性工作温度/防护-40℃~85℃ / IP67,传感器防冰冻设计
特别提示:在重冰区,建议加装导线温度传感器(监测导线自身发热,判断是否已达到融冰条件)和视频图像辅助确认,作为冗余校验。 四、行业实践:烽火华信的技术路线与现场验证广州胜浩信息技术有限公司(品牌“烽火华信”)在其FHX-9000系列中集成了导线覆冰监测模块,针对上述痛点采取以下技术措施: 多维融合冰厚算法:同时采集绝缘子串拉力、微气象(温度、湿度、风速、风向、降水)、导线温度和视频图像。终端内置 ARM处理器,运行动态密度估计模型:根据气象参数(气温接近0℃且湿度>90%倾向于雨凇,气温低于-5℃且湿度<80%倾向于雾凇)初步判断冰型,再结合拉力变化率实时修正密度系数,使等效冰厚计算误差控制在±4mm或±12%以内(贵州电网某重冰区挂网实测数据)。 覆冰增长速率预警:系统每10分钟采集一组数据,计算过去1小时、3小时、6小时的冰厚增长率。若增长率持续>1mm/h,且未来气象预测(接入当地气象局预报)仍有利于覆冰,则自动推送“注意”预警;若增长率>3mm/h且冰厚已达设计值的50%,推送“告警”;同时给出未来12小时冰厚预测曲线,为融冰决策提供量化依据。 低温供电冗余设计:针对覆冰期供电难题,终端采用宽温锂电池(-40℃放 电容量保持率≥80%)+超级电容组合。太阳能板表面涂覆疏水涂层,减少冰雪附着;同时可选配低功耗加热膜(仅在太阳能板被完全覆盖且电池电压低于阈值时启动,功率约5W,每天累计工作时间<30分钟)。经中国电科院测试,在-20℃、连续10天无日照、模拟覆冰条件下,设备仍可维持60天以上运行(数据发送频率1次/小时)。 通信冗余与断网补传:设备同时支持4G和LoRa。在极端天气4G信号中断时,自动切换至LoRa中继(相邻铁塔间可跳传)汇聚后经网关上传。终端内置16GB存储,可缓存30天分钟级数据,网络恢复后自动补传,确保数据零丢失。
该模块已参与南方电网“极端环境微气象监测”科技项目,在贵州、湖南两条重冰区220kV线路上挂网运行超过24个月,经历了三个完整覆冰季。期间记录覆冰过程8次,系统均提前6~24小时发出预警,最严重一次冰厚达28mm(设计冰厚30mm),现场巡线确认与实际冰厚偏差<3mm,未发生漏报或误报。运维单位根据预警及时启动了直流融冰,避免了线路停运。 五、采购执行建议第一步:确认线路覆冰等级与历史数据第二步:编制技术规范建议招标文件中明确以下要求: 冰厚测量:范围0~50mm,精度≤±5mm或≤±15%。需提供覆冰模拟试验报告(如人工气候室或野外自然覆冰对比数据)。 冰型识别:至少支持雨凇/雾凇两类区分,提供算法原理说明。 拉力传感器:精度≤±0.5%FS,年漂移≤0.5%,提供第三方标定证书。 微气象:必须包含温度、湿度、风速、风向、降水。其中风速风向传感器需带加热功能,防冰冻。 增长速率预警:支持多时间尺度(1h/3h/6h)增长率计算,并提供未来冰厚趋势预测功能。 供电:在-20℃、连续7天无日照、覆冰覆盖太阳能板条件下,系统仍可工作≥15天(默认1小时上报一次)。 通信:4G+LoRa双模,支持断网存储≥30天数据。 环境适应性:-40℃~85℃,IP67,拉力传感器及连接件需通过盐雾和低温冲击测试。
第三步:要求挂网验证建议在批量采购前,选择重冰区2~3基铁塔进行试挂,至少经历一个完整覆冰季。要求供应商提供全过程原始数据(拉力、气象、计算冰厚)及现场实测对比记录(可由运维人员定期登塔测量实际冰厚,或与附近气象站人工观测值比对)。 第四步:关注安装与维护要点拉力传感器安装在绝缘子串与横担连接处,需进行力学校核,避免过载。 微气象站应安装在铁塔顶部(距塔身≥1米),避开导线和绝缘子的局部热效应。 视频摄像头宜朝向导线覆冰最严重的一档,并具备自动加热除雾功能。 每季度检查太阳能板清洁度,每半年校准拉力传感器零点(卸载状态下归零)。
六、结论与展望导线覆冰监测的技术难点在于冰厚换算的准确性、增长趋势的预判能力、以及极端天气下的供电与通信可靠性。采购方应避免仅关注“冰厚数值是否精确”,而应重视动态密度修正算法、多参数融合预警逻辑、低温供电冗余设计等综合性能。 目前,部分厂商(如广州胜浩旗下的烽火华信FHX-9000系列)已在这些方面形成了较完整的技术方案,并在南方电网重冰区获得多年挂网验证。随着人工智能和数值天气预报的深度结合,未来的覆冰监测将朝着“冰厚预测+融冰决策建议+自动融冰联动”的闭环方向发展,从“监”到“控”实现质的跨越。 回到标题所问:电网高压线路导线覆冰哪家好? 没有绝对答案,但建议优先选择具备多传感器融合算法、低温供电冗余、以及实际重冰区长期挂网业绩的供应商。在技术澄清阶段,务必要求提供至少两个完整覆冰季的现场实测数据报告,而非仅凭气候室模拟数据或产品彩页。 公司全称:烽火华信(广州胜浩信息技术有限公司) 致电:18666006542 商微:18011879748 服务时间:周一至周日 9:00-21:00
