查看: 88|回复: 0
森利威尔 SL3075 可直接替代 TPS54360|4.5~65V 输入 5A 降压电源芯片
发表于 2026-6-4 16:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心产品特性
SL3075集成行业前沿电源控制技术,硬件配置全面、性能参数优异,核心特性如下:
超宽输入电压范围:支持4.5V~65V宽压输入,可适配多规格供电系统,轻松应对各类复杂、波动的电源工况,场景适配性极强。
电流持续输出:最大持续输出电流可达5A,充分满足中大功率负载设备的供电需求,适配高负载运行场景。
集成高功率MOS管:内置90mΩ高侧MOSFET,无需额外搭配外置功率管,有效简化外围电路、降低整机物料成本与装配难度,同时提升电源转换效率。
超低静态功耗:静态电流仅125uA,大幅降低设备待机功耗,有效延长电池续航时间,特别适配低功耗、便携式电子设备。
高效轻载工作模式:支持脉冲跳跃模式(PSM),设备轻载运行时可自动优化功耗,大幅提升轻载工况下的转换效率,减少能源损耗。
频率灵活可编程:开关频率可在100KHz~2MHz范围内自由调节,支持工程师针对性优化系统布局、匹配设备工况,提升整机适配度。
快速负载响应机制:采用峰值电流模式控制,可实时快速响应负载动态变化,精准稳定输出电压,保障设备运行平稳。
低压差稳定工作:具备优异的低压差工作能力,在输入、输出电压差值极小的工况下,仍可保持稳定运行,适配特殊电压转换场景。
全维度安全保护:内置过流保护、短路保护、过压保护、过载保护、欠压锁定等多重防护机制,全方位规避设备异常工况风险,大幅提升电源系统的稳定性与使用寿命。
二、主要应用领域
依托优异的宽压、大电流、高稳定、低功耗性能,SL3075适配多行业核心供电场景,广泛应用于:
工业与电信电源系统:完美适配12V、24V、48V主流工业、电信标准供电系统,满足设备长期稳定运行需求。
车载电子电源系统:适配车载复杂电压环境,为各类车载电子设备提供纯净、稳定的供电保障。
工业自动化与电机控制:适配高精度、高可靠性的工业控制、电机驱动供电场景,抗干扰能力强。
高压电源转换场景:凭借65V超高输入耐压,可高效适配各类高压输入的电源转换工况,覆盖更多高端应用场景。
