3S锂电带均衡保护方案:PW7126+PW2213,三节电芯保护与均衡一步到位 3节串联锂电池组在实际使用中,电芯一致性问题比2S更加突出——三节电芯的容量衰减速度不同,如果没有均衡管理,整组的可用容量会被最差的那节"拖后腿",随着循环次数增加,容量缩水越来越明显。今天分享一套带均衡功能的3S保护方案:PW7126保护IC + PW2213均衡芯片 + PW4406A MOS管,在保护的基础上加入均衡管理,延长电池组使用寿命。 方案核心参数这款保护板(板子编码9)的核心规格如下: 电池串数:3S(11.1V/12.6V标称) 保护芯片:PW7126(SOP8封装) 均衡芯片:PW2213 MOS管:PW4406A × 4(SOP8封装) 均衡功能:带均衡 板子编码:9 与编码8(无均衡)方案相比,这套方案引入了PW2213均衡芯片,为三节电芯各自配备独立的均衡通路,在充电过程中自动平衡各节电芯 电压差异。 PW7126:专业3S锂电保护主控PW7126是一款专用于3节锂电池的保护IC,集成过充、过放、过流及短路保护。集成度高,外围简单,支持高精度电压检测。SOP8封装,搭配少量外围器件即可实现完整的3S保护功能,已在大量3S产品中得到成熟验证。 PW2213:让每一节电芯都受到均衡管理PW2213是这套方案的核心差异化亮点。3S应用中均衡的重要性比2S更加显著,原因如下: 三节电芯差异累积更快——串联节数越多,电芯间的不一致性对整组容量的影响越大。一节电芯率先触发过放保护,另外两节的剩余容量就被浪费了。 充电截止受"最差一节"限制——没有均衡的情况下,最先到过充阈值的电芯会导致充电提前终止,其余电芯充不满,整组实际可用容量远低于设计容量。 延长电池组循环寿命——均衡可以让三节电芯始终在相近的SOC状态下工作,避免个别电芯过度使用导致加速老化。 PW2213通过被动均衡方式,在充电过程中将电压较高的电芯多余能量通过外部 电阻释放,使三节电芯电压趋于一致。每节电芯配备一颗PW2213,实现独立均衡控制。 MOS管配置:PW4406A × 4与编码8方案一致,采用4颗PW4406A N沟道 MOSFET,两两并联分别控制充放电通路。低导通电阻保证6A持续电流下温升可控,SOP8封装散热性能良好,无需额外散热设计。 板子采用双面布局,主控PW7126、均衡芯片PW2213和MOS管分布在 PCB正反两面,在保持紧凑尺寸的同时容纳了均衡 电路。电池接法参见 电路图,充放电接P+和P-。 适用场景这套带均衡的3S方案特别适合:对电池寿命有明确要求的电动工具(如质保2年以上的产品)、高频充放电的电动车/滑板车电池组、电芯一致性不易保证的中端消费产品线、需要长期在线工作的安防监控和 物联网设备、以及太阳能储能系统的电池管理。 设计小结PW7126+PW2213+PW4406A×4的组合,在成熟的3S保护方案基础上增加了三节电芯独立均衡管理。相比无均衡方案(编码8),BOM增加3颗PW2213、3颗PW2303和若干电阻 电容,成本增加有限,但对电池组循环寿命和实际可用容量的提升是实实在在的。如果你的3S产品用着用着"续航越来越短",不妨考虑升级为带均衡方案。
