查看: 46|回复: 0
完美代替WS3202E61-6/TR芯片,无需修改PCB设计
发表于 2026-6-3 13:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
完美替代WS3202E61-6/TR:脚位兼容,耐压更高
USB输入过压保护设计中,WS3202E61-6/TR是不少工程师熟悉的一颗OVP芯片,25V耐压,SOT23-6封装,过压阈值6.1V。但随着应用场景对输入电压裕量要求越来越高——快充适配器的浪涌、车载USB的瞬态尖峰、工业现场的电源波动——25V的耐压上限显得越来越"紧巴"。
今天推荐一颗可以直接Pin-to-Pin替代WS3202E61-6/TR的芯片——PW2606,同样的SOT23-6封装,相同的脚位定义,无需改板,但耐压从25V直接拉到40V,设计余量一步到位。
为什么要替代WS3202E61-6/TR?
WS3202E61-6/TR最大输入耐压25V,在常规5V USB供电场景下是够用的。但以下场景中,25V耐压可能不够安全:
快充适配器兼容性问题——市面上部分品质欠佳的快充适配器,在协议握手失败或热插拔时会出现电压尖峰,瞬间可达20V以上,逼近25V极限。
车载USB供电——车载12V系统中,冷启动和Load Dump瞬态电压可轻松突破30V,25V耐压的OVP芯片直接面临击穿风险。
工业和IOT应用——电源环境复杂,瞬态干扰多,更高的耐压意味着更强的抗浪涌能力和更长的产品寿命。
供货与成本考量——部分渠道WS3202系列供货不稳定或价格波动,PW2606供货稳定,性价比高。
PW2606替代优势总结
1. 耐压提升60%——从25V提升到40V,面对快充浪涌、车载瞬态、工业干扰都有充裕的安全余量,不用再担心极端工况下芯片被击穿。
2. Pin-to-Pin直替——脚位定义完全一致,SOT23-6封装相同,老项目不用改PCB、不用重新布线,直接换料即可。
3. 电气性能不降反升——导通内阻更低(100mΩ vs 120mΩ),最大电流更大(2A vs 1.5A),OVP响应更快(50ns vs 100ns),整体性能超越原型号。
PW2606详细特性
PW2606是一款前端过压和过流保护器件,核心特性如下:
宽输入电压范围:2.8V ~ 40V
最大负载电流:2A
极低功率路径电阻100mΩ(典型)
固定内部过压保护阈值:6.1V(PW2606-61)/ 6.8V(PW2606-68)
OVP响应时间:50ns
内置15ms启动/OVP恢复延迟
内部软启动防浪涌电流
热关断保护(150°C)+ 自动恢复
输出短路保护
符合RoHS,无卤素
典型应用场景
PW2606适用于所有WS3202E61-6/TR的现有应用,同时可扩展到更宽电压范围的场景:
USB接口过压保护(手机、平板、音箱等消费电子
快充适配器前端保护(PD/QC充电器)
车载USB充电器输入保护
可穿戴设备电源保护
IoT终端设备电源前端保护
锂电池充电系统前端过压过流保护
替代操作指南
由于PW2606与WS3202E61-6/TR脚位完全兼容,替代操作非常简单:
硬件:PCB无需任何改动,直接将WS3202E61-6/TR替换为PW2606-61即可。输入输出电容保持原有设计(建议VIN端0.1μF以上MLCC,VOUT端1μF)。
验证:替换后建议进行过压保护点验证(6.1V±0.2V)、负载电流测试、热性能测试。由于PW2606各项参数均不弱于WS3202,验证通常可一次通过。
选型:PW2606-61对应6.1V过压点(替代WS3202E61),PW2606-68对应6.8V过压点。确认原方案的OVP阈值后选择对应型号即可。
总结一句话:PW2606是WS3202E61-6/TR的完美升级替代——不改板、不改电路、耐压更高、内阻更低、电流更大、响应更快。如果你的项目正在用WS3202E61-6/TR,或者正面临供货/耐压不足的困扰,PW2606值得一试。
