Qorvo 推出全新宽带高隔离度开关系列产品,消除 5G 无线电级联架构
发布时间:2026-6-2 17:16    发布者:eechina
关键词: 射频开关 , RF开关 , QPC6144 , QPC6122 , QPC6188
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)推出全新射频(RF)开关系列——QPC6144、QPC6122和QPC6188,旨在简化多频段射频架构。该系列产品覆盖 50MHz 至 10GHz 频段,能够减少元器件数量、提升信号完整性,并助力 5G 基础设施、工业、无人机及测试应用实现更高效的射频系统设计。
随着 5G 无线电不断扩展以支持更宽的带宽和更多的频段(包括 FR3 等新兴频谱),在不增加体积、损耗和复杂度的前提下,设计人员面临着维持隔离度及信号完整性的严峻挑战。许多现有设计方案依赖于级联开关架构或多个窄带器件,这不仅增加了插入损耗、降低了线性度和信号完整性,还占用了更多的电路板空间并加大了设计工作量。
“设计人员无需再依赖级联开关架构来实现高隔离度。我们正在通过单颗器件,在极宽的带宽范围内实现这一性能。”Qorvo 基础设施业务总经理 Debbie Gibson 表示。这种方法降低了插入损耗,保持了信号线性度,并简化了设计,从而提升了数字预失真(DPD)反馈等应用中的接收性能。
Qorvo 推出的全新 QPC6144 是一款 SP4T 宽带开关,单器件即可获得超过 65dB 的隔离度。与之相辅相成的 QPC6122(SP2T)和 QPC6188(SP4T)可在 50MHz 至 10GHz 范围内实现宽带吸收式开关功能,为射频路由构建单一平台化解决方案。这些器件在保持宽带宽下低插入损耗和出色线性度的同时,减少了元器件数量并简化设计,非常适用于校准路径、通用信号路由,和多频段操作。
这一全新的产品系列构成了一个统一的开关平台,同时支持高隔离度和通用路由需求。通过将开关功能整合到更少的元器件中,工程人员可降低 BOM 复杂度、简化布局,并加速多种应用的开发进程。
产品核心作用解决方案典型应用
QPC6144高隔离度开关单器件实现超 65dB 的隔离度,彻底消除级联开关的需求5G 无线电及先进无人机通信中的DPD 反馈、校准路径与高隔离度路径
QPC6122紧凑型宽带开关在宽带宽范围内保持低插入损耗与信号线性度的同时,减少元器件数量紧凑型射频模块和无人机中的校准路径及空间受限的射频路由
QPC6188灵活的宽带路由在保持多频段低损耗和信号线性的同时,简化多路径射频路由基础设施、工业、无人机及测试系统应用中的开关网络
产品样品即日起可联系 Qorvo 获取。如需了解更多高性能射频技术信息,请访问 Qorvo IMS 专区
本文地址:https://www.eechina.com/thread-904377-1-1.html     【打印本页】
