查看: 61|回复: 0
2串锂电池保护芯片PW7120已在多个2S产品中批量验证
发表于 2026-6-2 15:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2S锂电带均衡保护方案:PW7120+PW2213,保护与均衡一步到位
做过多串锂电池组的朋友都知道,电芯一致性差异是影响电池组寿命的头号杀手。对于2S应用,很多人觉得"才两节电池,不需要均衡"——但实际上,哪怕只有两节串联,长期使用后电芯容量差异累积,照样会导致一节过充另一节欠充,最终缩短整组寿命。今天分享一款带均衡功能的2S保护方案:PW7120保护IC + PW2213均衡芯片 + PW4406A MOS管,兼顾安全保护与电芯均衡。
方案核心参数
这款保护板(板子编码4)的核心规格如下:
电池串数:2S
持续放电电流8A
过流保护阈值:14A
保护芯片:PW7120(SOP8封装)
均衡芯片:PW2213
MOS管:PW4406A × 4
均衡功能:带均衡
均衡节数:4
与常见的无均衡2S保护板相比,这套方案的最大亮点在于引入了PW2213均衡芯片,在保护的基础上增加了主动均衡管理,让两节电芯始终保持一致的充放电状态。
PW7120:成熟可靠的2S保护主控
PW7120作为这套方案的保护核心,负责过充电、过放电、过电流及短路保护。SOP8封装,外围器件少,检测精度高,静态功耗低。对于工程师来说,这颗芯片最大的优势是"省心"——功能完整、参数稳定、调试简单,已经在大量2S产品中得到验证。
PW2213:让2S也能享受均衡管理
PW2213是这套方案的差异化亮点。很多工程师在做2S方案时会忽略均衡需求,但以下场景中均衡功能的价值非常明显:
循环次数多的应用——比如电动工具、扫地机器人等高频充放电场景,电芯衰减速度不一致,没有均衡的话,容量较差的那节会率先触发保护,整组可用容量越来越低。
电芯批次一致性一般的场景——并非所有产品都能拿到A品电芯,尤其是中低端消费类产品,电芯初始差异就不小,均衡可以有效弥补这个短板。
长周期使用的设备——如应急照明、安防设备等需要长期服役的场景,均衡能显著延长电池组的整体使用寿命。
PW2213通过被动均衡方式,在充电过程中将电压较高的电芯多余能量通过电阻释放,使各节电芯电压趋于一致。电路实现简单,成本增加有限,但对电池组寿命的提升效果显著。
MOS管配置:PW4406A × 4
与编码3方案一致,采用4颗PW4406A N沟道MOSFET,两两并联分别控制充放电通路。低导通电阻保证8A持续电流下温升可控,无需额外散热设计。
适用场景
这套带均衡的方案特别适合:对电池寿命有明确要求的产品(如质保期较长的消费电子)、高频充放电的电动工具类应用、电芯一致性不易保证的中端产品线、以及需要长期在线工作的安防和物联网设备。
设计小结
PW7120+PW2213+PW4406A×4的组合,在成熟的2S保护方案基础上增加了均衡管理,整体BOM成本增加不多,但对产品可靠性和电池寿命的提升是实实在在的。如果你的2S产品正面临"用着用着容量就不行了"的问题,不妨考虑加上均衡功能——PW2213的引入成本远低于售后换电池的代价。
