惠海半导体H6912升压恒流驱动TV背光芯片方案 支持3.3V升压5V升压12V10A大电流IC 300W大功率
发布时间:2026-6-2 10:01    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 300W大功率
针对 TV 背光市场的大功率、高性价比需求,
我们惠海半导体推出基于H6912
300W TV 背光解决方案。
该方案采用外置 MOS 架构,
最大支持 300W 输出功率,
覆盖主流中大功率 TV 背光的应用需求,
同时可 P2P 直接替代市面 XX3353 竞品,
无需修改 PCB ,仅需调节几个阻容值,
即可实现性能升级与成本优化。
方案采用 PWM 转模拟调光技术,
兼顾调光便捷性与无频闪优势,
同时集成全套保护功能,
保障方案长期稳定运行。
惠海半导体H6912升压恒流方案核心优势
高转换效率,低功耗低发热
方案转换效率最高可达 95%
有效降低系统功耗与发热,提升产品可靠性,
同时满足节能认证要求。
高调光线性度,亮度调节更精准
H6912可实现 0%~100% 全占空比的高线性调光,
无拐点、无阶梯感,亮度调节平滑自然,
很好适配 TV 产品的细腻亮度调节需求,
提升用户视觉体验。
无频闪调光,护眼更健康
H6912内置PWM转模拟调光实现亮度调节,
既可以避免传统 PWM 调光带来的频闪问题,
又能保留使用PWM信号调光的便捷性。
长时间观看也不会造成视觉疲劳,
很好适配 TV显示器等长时间使用的显示产品。
高性价比,P2P 直接替代
与市面 XX3353 竞品引脚完全兼容,
无需修改 PCB,即可实现 P2P 直接替换,
客户可快速完成方案升级
惠海半导体H6912升压恒流芯片性能升级:
在兼容的基础上,
实现效率、调光性能的升级,
无需额外成本即可获得更好的方案体验
惠海半导体H6912升压恒流芯片方案资料
方案提供完整的
原理图、PCB Layout 参考,标准 BOM 表,
客户可直接参考设计,
快速完成产品开发,缩短研发周期。
实物图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-904323-1-1.html     【打印本页】
