查看: 96|回复: 0
森利威尔 SL6127B 5-40V/1A 降压恒流 IC 兼容替代 MP24893
发表于 2026-6-1 18:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL6127B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动芯片,采用高端电流检测架构,内置功率开关,外围精简、稳定可靠,专为中低压 LED 恒流驱动场景打造,可兼容替换 MP24893,
一、核心概况
宽压输入:5V–40V,覆盖车载、低压照明、备用电源等多场景
恒流输出:最大1A输出,电流精度高,亮度一致性好
封装形式:SOT‑23‑5,体积小巧,布板灵活
控制架构:连续电感电流模式,响应快、环路稳定,无需复杂补偿
二、核心优势与技术特点
1. 宽压适配,工况更稳
输入覆盖 5–40V,启动阈值合理,低压启动平顺、高压耐受裕量充足,适配电池、车载电源、适配器等波动较大的供电环境,系统鲁棒性更强。
2. 高光 效与高集成
内置功率开关,导通内阻低,配合优化拓扑,整机效率可达96%,发热更低、续航更优;最高工作频率达1MHz,允许使用更小体积电感与电容,方案更紧凑,适合空间受限产品。
3. 双模式 调光,细腻无频闪
线性模拟调光:0.5V–2.5V 区间内电流连续可调,低于关断、高于满功率,平滑过渡无跳变
高速 PWM 调光:支持超窄脉宽响应,低频段占空比覆盖0.1%–100%,调光比可达1000:1,低亮度无频闪、灰阶表现优异,满足舞台灯、氛围灯、车载内饰灯等高要求场景。
4. 多重保护,长期可靠
集成过温保护、续流二极管短路保护、采样电阻短路保护,异常工况下自动限制功率,避免芯片与负载损坏,提升整机寿命与可靠性。
5. 外围极简,易量产
仅需少量无源器件与二极管即可构成完整驱动,采样电阻设定输出电流,调试简单;布板规则清晰,批量一致性好,大幅缩短开发与验证周期。
三、典型应用场景
车载 LED:日行灯、内饰灯、牌照灯、后备箱灯
低压 LED 照明:橱柜灯、镜前灯、低压灯带
LED 信号 / 指示:设备指示灯、应急灯、警示灯
备用 / 应急照明:停电应急灯、移动照明
舞台 / 氛围灯:需要高调光比与低频闪的特效照明
