查看: 89|回复: 0
【晶振测试不头大,这些小技巧帮你省一半时间】
发表于 2026-6-1 09:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做硬件的朋友多半都被晶振测试折腾过:一块巴掌大的电路板,米粒大的晶振出问题,要么整板不启动,要么通信乱飘,折腾大半天还摸不准是晶振本身坏了还是电路配错了。不少新手对着一堆专业仪器犯愁,老手也常为偶发的失效头疼——其实晶振测试没那么复杂,摸对几个小技巧,不用高端设备也能快速定位问题。
1、先讲第一步,很多人上来就插仪器开机,其实最该做的是“先看脸再动手”。晶振的问题很多都写在表面:贴片晶振本体如果有肉眼可见的裂纹,哪怕只是一丝细痕,内部石英晶片大概率已经开裂,直接淘汰就好;如果是引脚晶振,先看看引脚有没有发黑氧化,用橡皮擦一擦就能排除接触不良的问题;要是有源晶振,金属封装鼓了包,不用测,内部电路肯定已经坏了。我还遇到过更隐蔽的情况——贴片晶振经过超声波清洗,封装侧面微微翘起,看起来只是封装脱胶,其实内部金丝已经震断,这种暗伤外观就能排查,省得后面白忙活。
2、外观没问题,接下来用万用表就能做初筛,不用急着找示波器。新手最常用的电阻法其实有门道:把万用表调到R×10k档,搭在晶振两个引脚上,只要阻值不是无穷大,基本可以断定晶振短路漏电,直接换掉。如果测出来是无穷大,也别急着下定论,再测一测引脚电压:无源晶振正常起振的时候,两个引脚的电压差不多是供电电压的一半,比如5V供电大概在2.5V左右,而且两个引脚电压会有轻微差值;如果两个引脚电压都是0V或者都等于供电电压,那肯定没起振。我自己常用一个小细节验证:用镊子碰一下其中一个引脚,电压如果有明显变化,说明振荡已经起来了,只是可能输出偏弱,要是没变化,基本就是晶振没工作。
3、还有个很多人不知道的小技巧,叫“听声辨坏”,对付离线晶振特别好用。找一节1.5V的干电池,把晶振两个引脚分别接电池正负极碰一下,拿起来贴在耳边仔细听——要是能听到轻微的“哒哒”振荡声,说明晶振本身是好的;要是啥声音都没有,基本就是内部失效了。这个办法对32.768kHz这类低频晶振特别准,高频晶振声音太小听不出来,别乱用。还有更简单的:拿起来摇一摇,要是能听到内部有晃动的声音,不用想,晶片肯定碎了,直接扔就行。
4、真到要测性能的时候,也有省钱的技巧。很多小工作室没有频率计,用示波器测的时候记得把探头调到10:1衰减——不少新手直接用1:1探头,负载太大直接把振荡拉停了,测出来没波形还以为晶振坏了,其实是探头档位错了。要是怀疑频偏,又没有高精度频率计,可以用替换法:找一颗同型号同参数的已知好晶振焊上去,设备能正常工作,就是原来的晶振坏了;要是换了还不行,那就是电路的问题,比如负载电容不匹配或者负阻不够,很快就能分清是物料还是设计的锅。
  其实晶振测试的核心不是堆仪器,而是先排除简单问题再碰复杂测试。从外观到万用表初筛,再到替换验证,一步步下来,90%的问题都能快速定位,不用一开始就扎进复杂的参数测量里。这些技巧都是一线攒出来的经验,不用背理论,多用两次就能顺手,以后再遇到晶振问题,再也不用抓耳挠腮了。
