查看: 768|回复: 0
水下基础工程验收难题:M80测深仪如何实现大范围深度精准检测
发表于 2026-5-29 16:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 大禹电子 , M80测深仪 , 超声波测深仪 , 超声波
  在水下混凝土施工或结构检测中,如何准确获取混凝土平面的深度数据,往往是现场最头疼的问题。如果采用单点测量,不仅效率低,还容易遗漏局部不平整区域。大禹电子M80测深仪,凭借灵活的安装方式与轮巡发射功能,为这一场景提供了高效可靠的解决方案。
  水平安装 + 轮巡发射,怎么理解?
  客户希望在水平方向安装M80测深仪,并通过多个探头轮巡发射,来测量水下混凝土平面的深度。具体来说:将测深仪探头水平固定在指定位置,系统按照设定时序依次触发各个探头发射声波,声波垂直或斜向到达混凝土平面后反射回来,通过计算回波时间得出精确深度。
  这种“轮巡发射”模式的最大好处是:多个探头分时工作,互不干扰,同时覆盖更宽的检测区域。相比单个探头反复移动,既节省时间,又能实时掌握整个平面的深度分布。
  适用场景与安装要点
  M80测深仪特别适合水下混凝土浇筑后的平面检测、沉箱底板平整度评估、以及水下基础工程的验收等场合。水平安装时,建议将探头固定在稳固的支架上,确保声波发射方向垂直于待测平面。同时根据实际水深和混凝土表面的反射特性,适当调整增益和阈值参数,以获得稳定清晰的回波信号。
  为什么选择大禹电子M80?
  多探头轮巡工作,避免交叉干扰
  测量精度高,重复性好
  操作界面简洁,现场调试方便
  坚固防水设计,适应水下作业环境
  如果您也在为水下混凝土平面测量寻找可靠工具,欢迎联系我们,大禹电子的技术团队可以提供针对性的安装与参数配置支持。
