气象设备系统作为防灾减灾、气候监测、农业生产指导的核心基础设施,其数据采集的真实性、传输的保密性及设备运行的可控性直接关系到公共安全与行业决策。当前,气象传感器、数据采集终端、区域监测网关等设备多部署于野外无人值守环境,面临供电不稳定、数据传输易被窃听篡改、设备易遭恶意操控等安全隐患。凌科芯安 LKT4304 32 位加密芯片,以 EAL4 + 级安全设计、工业级环境适配能力及高性价比优势,为气象设备系统构建全链路安全防护体系,同时兼顾低功耗与宽场景适配需求。 LKT4304 作为一款高性能 32 位加密芯片,以 “安全筑牢 + 环境适配 + 高效运行” 为核心,精准匹配气象设备系统的严苛要求。 1. 守护气象数据全链路可信 芯片符合 EAL4 + 安全等级设计,内置硬件真随机数发生器、唯一硬件 ID 号,从根源杜绝密钥泄露与设备克隆风险。硬件集成 DES/TDES、RSA 算法协处理器,支持数据加密、身份认证与数字签名,可实现: · 采集终端与监测中心的双向身份认证,防止非法设备接入; · 气象原始数据传输前的硬件加密,确保数据不被窃听、篡改; · 设备固件的签名验证,阻断恶意代码植入,保障设备运行安全。同时,芯片具备有效防止 DPA/SPA 侧信道攻击的机制,配合内存数据动态加密与过 / 欠压传感器,为野外部署设备构建物理与逻辑双重防护。 2. 工业级环境适配,耐受极端部署场景 气象设备常面临 - 40℃~+85℃的宽温环境与太阳能供电的电压波动,LKT4304 的硬件设计充分适配这一需求: · 宽温工作范围覆盖 - 40℃~+85℃,可稳定运行于高原、荒漠、极地等极端气象监测点; · 工作电压兼容 2.97V~3.63V,适配 3.3V 标准气象设备主控,无需额外电平转换 电路,降低硬件设计复杂度; · 具备 ESD 保护大于 4000V 的特性,抵御野外静电干扰,减少设备故障概率。 3. 高性价比与高效运行,平衡成本与性能 芯片内置 90MHz 高性能 32 位安全 CPU 内核,搭配 128K-Bytes 程序存储区、64K-Bytes NVM 数据存储区及 32K-Bytes RAM,可高效处理加密运算与数据缓存,不占用主控 CPU 资源,确保气象数据采集与传输的实时性。同时,芯片采用标准 SOP8 封装,支持 SPI/I2C 双通讯接口,外围电路设计极简,可快速集成至各类气象传感器、数据采集终端与监测网关,批量应用成本可控。 4. 稳定存储与长效运行,降低维护成本 芯片 Flash 存储支持不低于 10 万次擦写次数或 10 年有效存储,满足气象设备长期部署的固件更新与数据日志存储需求;10mA 的最大工作 电流设计,配合低功耗运行优化,适配太阳能供电与电池续航场景,减少野外设备的供电维护频率。 5. 典型应用场景 · 野外气象传感器网络:分布于山区、荒漠的温湿度、气压、风速传感器,通过 LKT4304 实现采集数据加密与设备身份认证,确保上传至区域网关的数据可信; · 气象监测网关:作为数据汇聚节点,通过芯片对下辖传感器进行身份核验,同时加密转发数据至省级 / 国家级监测中心,防范传输链路攻击; · 移动气象监测设备:车载、便携式气象监测终端,利用芯片的硬件加密与唯一 ID,实现设备与指挥中心的安全通信,保障应急气象数据的真实性; · 涉密气象观测站:军工、科研级气象观测设备,通过 LKT4304 的高等级安全防护与国产化设计,满足涉密数据的安全管理要求。
