ROHM面向车载48V系统开发出MOSFET新产品“AG16xFNxx系列”
发布时间:2026-5-28 17:56    发布者:eechina
关键词: 48V电源 , 车载MOSFET , AG16 , HPLF5060
半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,面向车载应用中日益普及的48V电源系统,推出80V耐压MOSFET“AG16xFNxx系列”。
新产品采用HPLF5060(4.9mm×6.0mm)和DFN3333(3.3mm×3.3mm)封装,与车载MOSFET中常见的TO-252(6.6mm×10.0mm)等封装相比,有望进一步实现小型化。另外,HPLF5060封装采用鸥翼型引脚*1,DFN3333封装的引脚采用可润湿侧翼(Wettable Flank)成型技术*2,均有助于提升电路板安装时的可靠性。同时,通过铜夹片键合*3技术提升散热性能,使得新产品能够支持大电流。该系列产品均符合AEC-Q101车规标准,满足车载产品严苛的可靠性要求。
从2026年4月起,新产品AG160FNS4FRA(HPLF5060封装)和AG166FNH7FRA(DFN3333封装)已投入量产(样品价格:500日元/个,不含税)。另外,新产品已开始网售,通过电商平台均可购买。ROHM计划在近期进一步扩充这些封装的产品阵容。此外,公司也已着手开发TOLG(TO-Leaded with Gullwing)封装产品(9.9mm×11.7mm),以进一步扩充大功率、高可靠性的80V耐压MOSFET产品群。
<开发背景>
在车载领域,以高端车型为主的汽车对电力的需求不断增长,48V系统作为替代以往12V系统的高效供电手段受到广泛关注,预计其在2030年前后将得到普及。为进一步降低损耗,要求相应的MOSFET为80V耐压产品,而非通常的100V耐压产品。为满足这一需求,ROHM新开发出80V耐压的MOSFET产品。该产品兼具小型化与高安装可靠性,能够满足不断发展的车载市场多样化需求。
<应用示例>
车载48V系统:主驱逆变器控制电路、电机、电动水泵等
<关于EcoMOS品牌>
EcoMOS是ROHM开发的Si功率MOSFET品牌,非常适用于功率元器件领域对节能要求高的应用。EcoMOS产品阵容丰富,已被广泛用于家用电器、工业设备和车载等领域。客户可根据应用需求,通过噪声性能和开关性能等各种参数从产品阵容中选择产品。
<术语解说>
*1) 鸥翼型引脚
引脚从封装两侧向外伸出的封装形状。散热性优异,可提高安装可靠性。
*2) 可润湿侧翼(Wettable Flank)成型技术
一种在底部电极封装的引线框架侧面进行电镀加工的技术。利用该技术可提高安装可靠性。
*3) 铜夹片键合
替代传统上连接芯片和引线框架的引线键合方式,而采用Cu夹片(扁平金属桥)直接连接的一种技术。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-904165-1-1.html     【打印本页】
