查看: 65|回复: 0
森利威尔SL1587B 4-30V宽压输入 1.8-28V可调输出 3.5A同步降压
发表于 2026-5-28 14:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
森利威尔SL1587B:一款兼顾宽压输入与高效输出的同步降压方案
电源管理领域,尤其是在车载充电、分布式供电及电池管理系统等场景中,工程师常常面临一个矛盾:输入端电压波动剧烈,输出端却要求稳定、高效且可调的直流电压。森利威尔推出的SL1587B同步降压稳压器,正是为解决这一工程痛点而设计。它通过集成低阻抗功率管、固定频率电流模式控制以及全面的保护机制,在4V至30V宽输入范围内,实现了最高3.5A的连续输出电流能力,且输出电压可在1.8V至28V之间灵活设定。
宽电压输入与输出能力:从系统兼容性出发
SL1587B的输入电压范围覆盖4V至30V,这意味着它能够稳定工作在标准12V或24V汽车电气系统、工业总线以及多节电池串联的供电环境中。其输出电压通过外部反馈电阻分压即可设定,范围从1.8V延伸到28V,几乎覆盖了常见数字系统(如3.3V、5V)、模拟电路(±12V)以及电池充电所需的浮充电压区间。
该芯片内部集成了上管PMOS和下管NMOS,导通电阻分别低至50mΩ和35mΩ。较低的开关阻抗不仅减少了导通损耗,也使得在重载下依然能保持较高的转换效率——典型应用效率可达92%以上。对于需要长期工作在较高环境温度下的设备,这种低损耗特性直接转化为热设计裕量的提升。
固定频率与控制策略:兼顾动态响应与EMI
SL1587B采用固定130kHz开关频率的电流模式控制架构。相较于电压模式控制,电流模式具有更快的输入电压响应和逐周期过流保护能力。对于工程师而言,这意味着当输入端出现电压跳变(如汽车冷启动或抛负载)或输出负载突然变化时,SL1587B能够更快地恢复稳定输出,减小电压过冲或跌落幅度。
同时,130kHz的开关频率处于传导与辐射EMI的较低频段,配合恰当的电感电容滤波网络,更容易通过车规或工业设备的电磁兼容测试。手册中提供的典型应用电路建议采用33μH至47μH的电感,这一电感量范围在纹波电流抑制与动态响应之间取得了平衡,推荐的纹波电流设定在输出额定值的20%~40%(约1.4A),既保证了轻载下的稳定,又避免了重载下的磁芯饱和风险。
全面的保护机制:提升系统鲁棒性
在工业或车载应用中,电源芯片的可靠性往往体现在异常工况下的自我防护能力。SL1587B集成了多项保护功能:
- 输入欠压与过压保护:当输入电压低于约3.7V时芯片关闭,高于33V时触发过压保护,防止因供电异常导致后级电路损坏。
- 输出短路保护:当输出端发生短路时,芯片及时限制输出电流,避免功率管过热烧毁。
- 过温保护:内部结温达到150℃时自动停止开关动作,待温度下降30℃后恢复工作。这一迟滞设计防止了热振荡现象。
此外,芯片还内置了恒流(CC)与恒压(CV)特性,通过CSP与CSN引脚之间的外部采样电阻设定输出恒流值,参考电压为60mV。这一特性使其特别适合作为电池充电器或LED驱动的前级调节器,无需额外增加恒流控制环路。
设计便利性:外围精简与布局容忍度
SL1587B采用SOP-8封装,且无需外部环路补偿网络。这意味着工程师在设计中省去了复杂的RC补偿参数计算和调试过程,降低了非理想布局带来的稳定性风险。手册给出的典型应用电路仅需输入电容、输出电容、电感、反馈分压电阻(以及可选的电流采样电阻)即可构成完整电源。
对于PCB布局,手册提出了几点关键建议,值得设计者注意:
- 输入电容(尤其是电解电容与高频瓷片电容)应紧靠VIN与GND引脚,以减小功率环路面积。
- SW开关节点铺铜面积尽量缩小,以降低电磁辐射。
- FB反馈走线远离电感和SW节点,避免高频噪声耦合。
- 芯片底部可设置过孔连接地平面,增强散热和抗干扰能力。
这些建议均指向一个目标:即使是非资深的电源设计人员,按照规范布局也能获得可接受的性能表现。
国产化特性与应用场景
作为一款国产同步降压芯片,SL1587B在参数指标上对标国际主流产品,同时在供货与技术支持上具有本地化优势。其宽压输入、可调输出、恒压恒流兼备的特性,使其能够灵活适配以下典型应用:
- 车载充电器与适配器:利用QC2.0/QC3.0识别芯片配合,可构成支持快充协议的完整车充方案。
- 分布式供电系统:作为中间母线变换器,为后级线性稳压器或负载点转换器提供预调节电压。
- 线性调节前置稳压器:降低线性稳压器的输入输出电压差,从而分散热损耗,提高系统整体效率。
- 电池充电器:利用恒流设定功能,可为不同化学体系的电池(如锂离子、磷酸铁锂)提供安全充电电流。
森利威尔SL1587B并非追求极致开关频率或最小封装尺寸的“激进”产品,而是一款在宽压输入范围、输出能力、保护完整性和设计易用性之间取得平衡的实用型同步降压芯片。130kHz的固定频率、3.5A电流能力、无需外部补偿的特性,使其成为硬件工程师在中等功率降压应用中的可靠选择。尤其对于注重供应链稳定性和本土技术支持的电源设计项目,SL1587B提供了一个兼具性能与成本效益的解决方案。
