HN32512兼容替代KP1505ASPA
HN32512 可以直接 PIN‑to‑ IN 替代 KP1505ASPA(SOP‑8),外围基本不变,且待机更低、外围更简。
一、核心参数对比(KP1505ASPA vs HN32512)
参数 KP1505ASPA HN32512 差异 / 影响
封装 SOP‑8 SOP‑8 完全兼容
内置 MOS 500V/18Ω 500V/≈4Ω HN 内阻更小、效率更高
默认输出 12V(FB 悬空) 12V(FB 悬空) 一致,无需改反馈
典型电流 150mA(2W) 300mA(6W) HN 裕量更大,可覆盖原功率
待机功耗 >70mW@230V <35mW@230V HN 更低,易过能效
控制模式 多模式 PWM PWM+PFM + 频率抖动 HN 轻载更安静、EMI 更好
保护功能 OLP/OCP/OVP/UVP/OTP 同左 + 电感饱和保护 HN 保护更全
HN32512 是一款非隔离降压控制芯片;采用PWM+PFM 相结合的控制方式,实现效率和待机性能的优化,降低了噪声。
HN32512只需要很少的外围元件,系统成本低,特别适合离线式小功率应用场景。
HN32512 具有丰富的保护功能,包括 VCC 过压/欠压保护,输出过压、过载保护,过温保护,CS 引脚短路保护等, 一旦发生保护,芯片进入自动重启状态。
HN32512主要特点:
高压快速启动;
内置 500V MOS;
良好的负载调整率;
恒流源驱动技术;
高效率、低待机功耗;
PIM+PFM相结合的工作模式;
内置前沿消隐;
频窣抖动;
逐周期限流保护;
阳悬空默认12V输出;
优化的动态特性;
VCC 欠压镌定和过压保护;
输出过压/欠压保护;
CS引脚开/短路保护;
过温保护;
电感饱和保护;
提供SOP-8L封装。
应用领域(Application)
小家电,小风扇。
提供样品,技术支持---深圳市三佛科技
