查看: 35|回复: 0
[供应] SM7033PK替代KP3114SGA非隔离5V200mA SOP8 开关电源芯片
发表于 2026-5-27 10:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SM7033PK , KP3114SGA
SM7033PK 可以直接替代 KP3114SGA,SOP‑8 引脚兼容、外围基本不变,属于国产低成本替换方案。
影响      SM7033PK   KP3114SGA   影响
封装            SOP‑8              SOP‑8        直接兼容
输入电压        85–265VAC        20–700V(DC/AC)        SM7033PK 更适合常规市电;KP3114 可高压 DC
内置 MOS        500V        700V        KP 耐压更高;SM7033PK 足够 85–265VAC
输出能力        3.3–18V,150mA        5V,200mA        KP 电流更大;SM7033PK 适合≤150mA 场景
恒压精度        ±3%        ±5%        SM7033PK 更优
待机功耗        <50mW        <100mW        SM7033PK 更低
拓扑        Buck/Buck‑Boost        Flyback/Buck/Buck‑Boost        均支持非隔离降压
【SM7033PK】
SM7033PK应用领域:小家电应用,待机电源,MCU 或功能模组供电电源。
SM7033P 是一款恒压控制芯片,内置 CS 电阻。全电压范围恒压精度小于± 3%,外围元件少,方案成本低。SM7033P 具有自恢复的输出开短路等多重保护功能,,以提高系统可靠性。
输入电压:85Vac~265Vac
恒压精度<±3%
拓扑结构支持:BUCK、BUCK-BOOST
可使用贴片电感或棒形电感
内置自恢复输出开短路保护功能
外围元件少
成本低
封装形式:SOP8
【KP3114SGA】
KP3114 是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。
与传统的 PWM 控制器不同,KP3114 内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用 了多模式 PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
KP3114 集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。
KP3114SGA主要特点:
集成 700V 高压 MOSFET 和高压启动电路
多模式控制、无异音工作
支持反激、降压和升降压拓扑
支持超低压输入 (>20V)
空载功耗低于 100mW
支持最高 30kHz 开关频率
良好的线性调整率和负载调整率
集成软启动电路
内部保护功能:
过载保护 (OLP)
逐周期电流限制 (OCP)
输出过压保护 (OVP)
过温保护 (OTP)
封装类型 SOP-8
提供样品,技术支持
