48V 转 5V / 3.3V 电源方案选型指南 在通信基站、POE 供电、工业 自动化、储能系统及电动车辆等应用中,48V 已成为标准直流母线 电压。将 48V 降至 5V 或 3.3V 为后端 MCU、 传感器、通信模块供电时,设计人员面临以下核心挑战: 1. 输入输出压差极大:48V 到 3.3V 的压差高达 44.7V,是 24V 系统的两倍以上,热管理与效率问题更为严峻。 2. 输入尖峰与浪涌:48V 系统在热插拔、感性负载切换时,母线电压尖峰可达 60V ~ 80V,要求芯片具备充足的耐压裕量。 3. 效率优先:大压差工况下,DC-DC 方案的优势相比 LDO 更加显著,每 1% 的效率提升都意味着数瓦的热耗散降低。 4. 静态功耗敏感:电池备份或远程监控场景要求芯片具备超低静态 电流。 二、芯片概览本指南涵盖平芯微(PW)系列的一颗高压 LDO 和三颗高压 DC-DC 降压芯片,覆盖从 100mA 到 3A 的负载电流范围。 2.1 LDO 线性稳压器
LDO 使用建议:在 48V 直接转 5V/3.3V 时,因LDO 自身耗散功率是((48V-3.3V) × 输出电流 ),因此 PW8600 更适合作为十几毫安以下的小电流直降, 2.2 DC-DC 降压芯片
异步降压拓扑:上述 PW 系列均采用异步降压架构,使用外部肖特基 二极管作为续流管。在 48V 输入、5V/3.3V 输出的超大压差工况下,异步方案结构简单、成本更低,且高压工艺成熟可靠。若追求极致效率,可选用低 VF 的肖特基二极管(如 SS310、SS28)来降低续流损耗。 三、关键参数对比与选型逻辑3.1 按输出电流选型
3.2 按应用场景选型场景 A:传感器/小信号模块(< 500mA)方案:PW2312B(48V→5V 或 48V→3.3V) 优势:BOM 极简( 电感、输入输出 电容、分压 电阻、肖特基二极管),SOT23-6L 占板面积极小。 注意:单层 PCB 也能布下,适合成本极敏感的 IoT 终端和远程监测节点。二极管选型:48V 系统建议选用 SS28(2A/80V)或 SS310(3A/100V)肖特基二极管。 场景 B:工业 PLC / 控制器(0.2A ~ 1.2A)方案:PW2815 输出 5V和3.3V 优势:PW2815 耐压 80V,为 48V 母线尖峰提供充足裕量; 建议在输入端增加 TVS 管(如 SMBJ58A)和 π 型滤波。 场景 D:电池备份 / 低功耗待机(< 50mA)方案:PW8600 直接从 48V 降至 3.3V 优势:PW8600 静态电流仅 1.8μA,在电池备份场景下几乎不消耗能量。,短时间工作或使用 SOT89-3L 封装加强散热可接受。 注意:持续大电流工作时需核算结温,必要时加散热铜皮或改用 DC-DC 方案。 5.1 输入电容与浪涌保护48V 母线常伴随工业环境中的尖峰和浪涌,且幅度远高于 24V 系统。虽然 PW2815/PW2153 耐压达 80V,PW2312B 耐压达 60V,但仍建议: • 在芯片输入端就近放置 ≥10μF/100V 的陶瓷电容(X5R/X7R)。 • 增加一颗 100μF/100V 低 ESR 电解电容,抑制线缆电感引起的振铃。 • 对热插拔或感性负载应用场景,强烈建议在芯片前端增加 TVS 管(如 SMBJ58A 或 SMBJ64A)。 快速选型决策表
核算。
