绝了!调光深度0.01%!FP7126/7127/7128 凭什么横扫智能照明市场?
发布时间:2026-5-25 11:59    发布者:雅欣鱼子酱
关键词: LED恒流驱动IC , 舞台灯调光电源 , 舞台灯调光IC
正文:
LED调光电源与舞台灯电源领域,芯片的性能决定了照明系统的稳定性、调光精度与应用适配性。FP7126、FP7127、FP7128芯片专注于调光驱动,具有精准的参数控制、灵活的应用特性,是中小功率调光电源与大功率舞台灯电源的优选方案。本文将从这三颗芯片的核心参数、型号差异特点出发,结合调光电源与舞台灯电源的应用需求,进行全面解析,为芯片选型与方案设计提供参考。
一、核心参数详解
FP7126/7127/7128三款芯片同属一个系列,适配不同功率场景的调光电源与舞台灯电源需求。
关键参数解读:
1、工作电压与最大输出电压
三款芯片均支持12-100V宽工作电压输入,覆盖大多数调光电源(如家用调光驱动、商用照明调光电源)与舞台灯电源(如舞台帕灯、摇头灯电源)的输入电压需求。最大输出电压为VIN*0.9,芯片能充分利用输入电压,减少能量损耗,提升电源转换效率,符合节能型照明电源的发展趋势。
2、输出电流
FP7126最大输出电流可达10A,属于大功率驱动芯片,能够满足舞台灯电源(尤其是大功率舞台灯、多组灯珠并联驱动)的大电流需求;FP7127(0.8A)、FP7128(1.2A)输出电流更适合中小功率调光电源,如家用LED调光驱动、小型商用调光灯具电源等,兼顾稳定性与成本控制。
3、共阳设计
三款芯片均支持共阳连接,共阳连接可简化多路输出的布板流程,减少线路损耗,同时降低整体方案的成本,提升电源的集成度。
4、调光相关参数
三款芯片都支持0.1-20KHz调光,PWM调光深度可达0.01%,能够实现细腻的亮度调节,既满足调光电源对“丝滑调光”的需求,也契合舞台灯电源对光影效果精准控制的要求。但需要特别注意的是,三款芯片的调光脚仅支持PWM调光,不支持电压调光,选型时应注意调光控制方式。5、过热保护
均配备过热关断保护功能,当芯片工作温度超过安全阈值时,会自动关断输出,防止芯片因过热损坏,同时保护整个电源系统的安全,延长调光电源与舞台灯电源的使用寿命,尤其适合舞台灯长时间高负荷工作的场景,提升系统可靠性。
补充备注:FP7126系列输入电压需满足12V及以上,选型时需严格匹配输入电源的电压范围,避免出现驱动异常。
二、各型号特点详解:
①FP7126:外置MOS,舞台灯电源专属
采用外置MOS调光芯片,最大输出电流可达10A;输出可支持共阳连接,多路输出布板更简便,成本更低;调光深度为0.01%,且调光无延迟,适用于舞台灯应用。
②FP7127、FP7128:内置MOS,适配中小功率调光电源
FP7127、FP7128是内置MOS调光芯片,最大输出电流分别为0.8A、1.2A;调光深度为0.01%,适用于调光电源应用。
三、选型建议
1.、中小功率调光电源
优先选择FP7127、FP7128,其中,5-20W场景(如家用灯泡、小型射灯调光)可选用FP7127,成本更低、体积更小;10-30W场景(如商用面板灯、小型景观灯调光)可选用FP7128,输出能力更强,适配性更广泛。两款芯片均内置MOS,无需额外外接功率器件,简化方案设计,同时具备精准调光性能,满足日常调光需求。
2、舞台灯电源
优选FP7126,其10A大电流输出可满足大功率舞台灯的驱动需求,外置MOS设计可灵活搭配功率器件,适配不同功率的舞台灯;调光无延迟、共阳布板便捷的特点,契合舞台灯光的动态控制与多路驱动需求,多重保护机制也能确保舞台灯在复杂环境下稳定运行,可广泛应用于舞台帕灯、摇头灯、追光灯等各类舞台灯具。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-903930-1-1.html     【打印本页】
