DC-DC降压升压和升降压的 LED驱动芯片选型图: 输入低到干电池,锂电池,5V,9V,12V,24V,30V48V,72V,80V,90V都有,升压型,降压型,升降压型。 PW6100 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 PW6100 内置高精度
误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。 PW6100 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部 电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。
PW6100 通过调节外置的 电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达
到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
PW6100 内部集成了 VDD 稳压管, 软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠
性。 PW6100 采用 SOP8 封装。 PW6200 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 PW6200 采用固定
关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改
变。
PW6200 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达
到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。 DIM 端同时支持线性调光。
PW6200 内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
PW6200 采用 SOT23-6 封装。 PW6300 是一款宽输入输出 电压范围的高精度、 高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。
芯片采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。工作频率可通过外接电容调整。 IC 内
置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。内置调光脚,可通过 CE 脚加 PWM
信号进行 LED 灯调光。实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
PW6300 采用 SOP8 封装。 PW4115A 是一款连续 电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个
LED 灯串。 PW4115A工作电压从4.8v到 60v, 提供可调的输出电流, 最大输出电流可达到 1.2A。
根据不同的输入电压和外部器件, PW4115A 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
PW4115A 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。
当 DIM 脚电压低于 0.3v 时输出关断,进入待机状态。
PW4115A 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式, 输出电流逐渐下降
以提高系统可靠性。
PW4115A 增加了低端过流保护功能,在出现续流 二极管短路情况下可保护芯片不损坏。
PW4115 采用了 SOT89-5L 的封装,散热性能优异
