本文聚焦一款面向工业与车载场景的高压非同步降压型 DC-DC 转换器,依托高耐压、大电流、恒压恒流一体化与多重保护设计,为高压转低压供电提供稳定、高效、高可靠的单片解决方案。
一、芯片核心概况
这是一款宽输入高压降压 DC-DC 芯片,内置高压功率开关管,采用固定频率 PWM 控制架构,支持恒压 CV / 恒流 CC 双模式自动切换,可稳定输出大电流,适配高压母线直接降压供电场景。
核心电气规格
输入电压:8V–100V,覆盖车载、工业母线等宽压工况
输出电压:4.2V–30V连续可调,适配多档负载需求
输出能力:2A 持续输出、3A 峰值电流,满足大功率负载
开关频率:140kHz固定频率,轻载自动降频提升效率
效率表现:峰值转换效率可达95%,高热稳定性
封装形式:ESOP8,底部带大面积散热焊盘,强化散热
二、核心优势与技术亮点
1. 超宽压输入,高耐压可靠
芯片内置100V 级高压功率管,可直接承受 8–100V 输入电压,无需前端额外降压预处理 ,大幅简化系统拓扑,兼容 24V/48V/72V 车载与工业母线,抗电压波动与浪涌能力突出。
2. 恒压 + 恒流双模式 ,一芯多用
同时支持恒压 CV与恒流 CC输出,可灵活配置输出电压与限流阈值,无需额外控制电路即可适配电池充电、恒流驱动、恒压供电等多场景,系统精简、成本更低。
3. 大电流 + 高效率,发热更低
集成低导通内阻功率开关,配合优化驱动与续流回路设计,2A 持续输出仍保持高效,轻载自动降低开关频率以降低损耗,整体温升更低,长期运行稳定性更强。
4. 完善保护机制,系统更安全
内置多重硬件保护,全面提升可靠性:
过温保护:芯片过热自动限制功率输出
过流 / 限流保护:精准限制峰值电流,避免开关管过载
输出短路保护:短路状态下快速关断功率管
软启动:上电平缓建立输出,抑制浪涌电流
输入欠压保护:电压过低时自动停机,防止异常工作
5. 外围极简,易量产
外围仅需电感、电容、采样电阻、分压电阻与续流二极管,参数标准化 程度高,PCB 布局规范清晰,小体积封装便于紧凑结构设计,大幅缩短开发周期。
三、典型应用场景
1. 车载与出行设备
电动自行车 / 滑板车 / 扭扭车:电池包高压转低压供电
卡车 / 车载仪表:车载铅酸电池直接降压供控制系统
车载照明、车载小功率附件供电
2. 电池充电与电源模块
多串锂电池 / 铅酸电池恒压恒流充电
工业级可调恒压源、测试电源
高压母线转低压稳压供电模块
3. 工业与通用电子
工业控制板、传感器、通信模块高压供电
仪器仪表、安防设备宽压降压电源
各类需要高压转低压、大电流、高可靠的嵌入式系统
