SL4008B 是一款面向升压与升降压场景的 DC‑DC 恒压控制器,以超宽输入、极简外围、智能能效、全链路保护为核心优势,覆盖消费电子、工业控制、车载供电、新能源等多领域高压宽幅供电需求,为工程师提供稳定可靠的一站式电源控制方案。
一、核心概况
该芯片采用固定频率 PWM 控制架构,支持标准 5V–40V 输入,经扩展供电可稳定适配 100V 以上高压工况,兼顾升压与升降压双拓扑,轻载自动降频,兼顾效率与噪声控制。芯片高度集成误差放大、振荡、频率补偿等模块,外围元件精简,采用小型化 SOP8 封装,适配高密度 PCB 布局,大幅缩短开发周期、降低 BOM 成本。
二、核心优势与技术特点
1. 超宽电压适配,高压场景通吃
标准输入 5V–40V,扩展后支持 100V 以上输入,兼容电池、母线、光伏等波动型电源
耐压设计严谨,关键引脚分级防护,满足工业与车载严苛环境,单芯片覆盖多电压平台,减少方案迭代
2. 高能效转换,轻载依旧省电
峰值转换效率可达 96%,能量损耗低、温升可控
固定频率 PWM 为主控逻辑,轻载自动降频,兼顾满载效率与待机功耗
开关频率可外部灵活配置,适配不同纹波、EMI 与效率需求,系统兼容性强
3. 高集成极简设计,开发更高效
内置频率补偿,环路稳定无需复杂外部补偿网络
软启动机制抑制上电浪涌,保护后级负载与功率器件
使能控制支持低待机关断,方便系统电源管理与休眠唤醒
仅需少量外围阻容、电感、MOS 与二极管即可构成完整电源,大幅简化原理图与 Layout
4. 全场景保护机制,长期稳定可靠
峰值限流保护:实时监测回路峰值电流,防止功率管与电感过流
过温保护:芯片过热时自动限制功率,避免热失效
软启动 + 欠压锁定:上电平稳、低压自锁,提升系统鲁棒性
多重防护协同,降低失效风险,满足 7×24 小时连续运行要求
5. 灵活配置,适配多样化需求
输出电压通过外部分压网络精准设定,满足不同等级恒压输出
开关频率、限流点、软启动时间均可外部调整,快速匹配不同功率等级
升压 / 升降压拓扑兼容,一套硬件灵活切换应用模式
三、典型应用场景
消费电子:无线音箱、拉杆音响、平板电脑、移动电源等宽压供电模块
车载与便携设备:车载适配器、电池升压供电、户外便携设备电源
工业控制:工业总线供电、仪表辅助电源、无刷电机驱动供电
新能源领域:太阳能模块稳压、低压转高压储能系统前端
通用电源:多规格适配器、模块电源、高压小功率恒压输出单元
