降压恒压芯片H3562:4.5-60V降压12V5V3.3V2A DC-DC电源管理IC方案 自举供电方式 实地架构
发布时间:2026-5-22 11:28    发布者:HHZHOUQIN
关键词: DC-DC电源管理IC方案 , 自举供电方式 , 实地架构
在实际的电源设计工作中,工程师经常会遇到这样的需求:输入电压范围宽,输出要求稳定,同时还要兼顾元件数量少、电路可靠。H3562这款降压型开关模式转换器,就是针对这类场景的一个选择。
输入与输出能力
H3562支持4.5V60V的输入电压范围,这意味着它可以用于12V24V36V甚至48V的常见工业或车载电源系统。输出方面,它能提供最高2A的峰值电流,输出电压可根据外部电阻分压设定——比如常见的12V5V3.3V都能稳定实现。
芯片内部集成了功率MOSFET。这种集成方式减少了外部元件的数量,同时也降低了布板面积。
工作模式与效率
它采用电流模式控制。这种架构的好处是:负载变化时电压恢复速度快,环路补偿设计相对简单。固定480kHz的开关频率,处于一个比较合适的范围——既不会太低导致电感体积偏大,也不会太高增加开关损耗。
在效率方面,官方给出高95%的数据。实际应用中,效率会随输入输出压差、负载电流变化,但在多数常用条件下表现尚可。
保护功能与静态电流
芯片内置了逐周期过流保护。每当开关管导通时,电流检测电路会监控峰值电流,一旦超过阈值,该周期立即关断,下一个周期再尝试恢复。这种机制能有效应对输出短路或电感饱和等异常情况。
热关断功能在芯片结温过高时停止工作,防止损坏。关断模式下的电流仅0.1μA,适合电池供电或有待机要求的设备。
自举供电与外围电路
H3562采用自举供电方式。典型电路中,在SW引脚和BST引脚之间连接一个自举电容,用于驱动内部高侧MOSFET。这个电容在开关动作中自行充电,无需额外辅助绕组或供电线路。
输出电容方面,它明确指出可以与低ESR的陶瓷电容配合使用,并且能够稳定工作。陶瓷电容体积小、成本低、高频特性好,这在设计中是一个便利点。
典型应用场景
根据资料,H3562适用的场合包括:电力系统中的功率计供电、分布式电源的二次降压、电池充电器的前级调节、线性稳压器的预调节等。这些场景的共同特点是输入电压可能波动较大,但对输出稳定性有要求。
封装与布局要点
ESOP-8封装,底部带有散热焊盘。设计PCB时需要注意:将散热焊盘良好接地并扩大铜皮辅助散热;输入电容尽量靠近VIN引脚;SW节点的走线要短而宽,减少辐射干扰。
总体来看,H3562是一颗功能完整、外围简洁的降压芯片。对于需要处理宽输入电压、中等电流输出的电源设计,它提供了一个可行的基础方案。工程师在选型时,可以结合自己的负载特性、散热条件和成本预算综合评估。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-903814-1-1.html     【打印本页】
